Segnale sinusoidale 60 Hz
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, se volessi generare un segnale sinusoidale a 60 Hz, quali soluzioni posso adottare? Devo alimentare un carico di qualche kW con tensione di rete. Grazie mille.
nicolino87
16 5 - New entry
Inverter! Sul mercato ce ne sono tanti.
Ho letto qualcosa in rete riguardo ad usare un astabile 555 per creare un'onda quadra a 60 Hz per poi filtrarla e ottenere un segnale sinusoidale. È una cosa irreale?
nicolino87
16 5 - New entry
Non c'è modo per utilizzare questa soluzione per potenze di qualche kW?
nicolino87
16 5 - New entry
nicolino87, ho cancellato la mia risposta di poco fa perché non avevo capito bene i tuoi intenti.
Comunque ti ha già dato un ottimo consiglio
IsidoroKZ. E' la via migliore fidati.
Se invece vuoi divertirti a costruire una cosa del genere secondo me sarà un lavoro immane e non so quanto ne valga la pena.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Accetto il consiglio
Ma mi piacerebbe comunque sapere in cosa consiste questo lavoro immane
nicolino87
16 5 - New entry
nicolino87 ha scritto: È una cosa irreale?
Si`, completamente. Peraltro non hai ancora specificato se mono o trifase, la tensione di uscita, il tipo di carico (induttivo, non lineare...)
Il carico è un motore asincrono trifase, potenza nominale 3 kW.
nicolino87
16 5 - New entry
12 messaggi
