salve avrei bisogno di un detaglio !
io volevo sapere se posso usare potenziometri a slitta da 10kl per regolare le ventole del PC.
ho uno schema che comprende per ogni sinfgola ventola 2 resistenze , 1 transistor nec o simili d882 ,1 potenziometro lineare a rotella da 5 kb. e io volevo cambiarlo quest'ultimo con uno a slitta da 10kl . posso farlo ?
mi date quelche schema e foto come vanno assemblati?
i potenziometri le mettero a parte su circuito stampato esterno e uguale.
Info regolatore ventole PC
6 messaggi
per una questione di costo , perche quelli da 10k a slitta li ho e anche normali e invece quelli lineari a rotella li devo comprare e di solito il negozio di elettronica mi pare non li abbia mai avuti mi pare! e spero abbia almeno i transistor d882 almeno un paio. sara fattibile? ho devo per forza prenderli da 5k poi pensavo anche che se li metto da 10k dovrebbero durare anche di piu e non rischiare di fondere perche io il mio PC non lo spengo mai praticamente e acceso quasi 365 giorni all'anno. io mi sto informando poi comunque devo andare a vedere dal mio negoziante se a i pezzi che mi servono e se ha quei potenziometri in quel modo a quel punto li compro ma comunque se mi fa spendere piu di 10 euro non mi conviene perche con i 10 euro ci ricompro un Rheobus nuovo . era solo per vedere se risparmiavo qualcosina ed avere subito il materiale perche devo spendere ancora 50 euro per una vga gtx660 a 2gb e 25euro per memoria da 4gb ddr3 king. e siccome sono senza lavoro devo adeguarmi .
Se posti lo schema (fidocadj, grazie!) si puo` vedere se potessero andare bene anche potenziometri da 10kohm. Quelli che hai sono lineari o logaritmici? Per questa applicazione direi che debbano essere lineari, di solito nei mixer audio si trovano logaritmici.
lo schema lo devo fotografare e per farlo devo smontarlo comunque ho trovato qualche triimer e transistor al negozio di elettronica ora spengo il PC e provo a fare il lavoro e farò qualche foto . vi faccio sapere appena rimonto il tutto .
tutto fatto ! ho trovato i pezzi che mi servivano ed ho tutto risolto per fortuna! i potenziometri non ce li aveva e non si trovano nemmeno a giro (forse su ebay) , i transistor me ne a dati simili . comunque erano i transistor bruciati perche come li ho rimessi nuovi a ripreso a finzionare tutto ed ora ho di nuovo 6 controller fan funzionanti.
e ho risolto anche i problema del surriscaldamento (per quello i transistor sono deceduti, mettento un dissipatore su tutti quanti e una ventola controllata sempre da esso che fa ricircolo per loro stessi.
comunque vi ho fatto le foto non si sa mai potrebbe servirvi anche a voi per riprodurlo.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
