Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
[11] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 dic 2015, 10:07
ti devi solo preoccupare di stabilire R
ai suoi capi cadranno 1.25V, quindi stabilirai il suo valore a seconda della corrente che vorrai far circolare nei LED (100mA)... quindi dovrai metterla teoricamente di 12.5Ohm
La potenza che dissiperà sarà V*I=1.25 V * 0.1A = 1/8 W
E' poi il regolatore a fare il resto bilanciando la tensione di uscita per ottenere quel risultato.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepic » 2 dic 2015, 14:04
Se non ho letto male nel datasheet la corrente minima erogabile è di 10mA e quella massima di 1,5A, mi date conferma?
Volendo calcolare la potenza termica dissipata c'è una formula? e come si scegle il package di conseguenza?
Ho visto che c'è anche una versione lm317L che eroga massimo 100mA e ha package to92, valgolo le stesse forlume dell' LM317? credete possa essere utile nel mio caso?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[13] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2015, 14:15
:-) Saresti al limite, o riduci ulteriormente la corrente o usa i TO220 e vivi felice... per la ptenza dissipata dal regolatore trovi tutti i dati sul datasheet, ma comunque, visti i parametri, puoi tralasciare i conti e mettere un piccolo dissipatore (mi raccomando, mica e pasta siliconica). O_/
[14] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 dic 2015, 14:27
però state tralasciando la parte "a monte", se quei 24 V deve ottenerli da rete ci vuole pure un driver a tensione costante...
E allora potrebbe essere più conveniente usare direttamente un driver di acquisto a corrente costante.
Il circuito ottimale insomma non può prescindere dal numero di LED totale che deve accendere, come li ha collegati (es se può rivedere la configurazione) ecc ecc
32,6k 7 11 13
[15] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepic » 2 dic 2015, 15:15
I 24 V li ottengo con un alimentatore stabilizzato, l'acquisto di un driver a corrente costante è stata la mia prima opzione e anche quella che preferisco, ma non ne trovo da 100mA
Foto Utentepic
29 1 1 6
[16] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 dic 2015, 13:36
Che intendi non ne trovi da 100mA?
ci manderesti dei link che hai trovato?
Di solito l'idea è di poter controllare la corrente, e il driver assicura un range in cui può controllarla, se c'è scritto 6A magari significa che può arrivare fino a 6A, non che ne eroga solo 6.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[17] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 dic 2015, 14:09
no paofanello, la grande maggioranza dei driver LED sono proprio a corrente costante e non regolabile, e vanno scelti in base ai LED da pilotare
32,6k 7 11 13
[18] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepic » 3 dic 2015, 22:30
Si esatto, driver a corrente costante erogano 100mA, non ne trovo.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[19] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 dic 2015, 22:43
Ah ok, scusate! #-o
Ma su ebay si trovano tantissimi moduli a corrente costante regolabile (forse però di bassa qualità) hai provato a cercare tra questi, anche se non c'è scritto "driver led"?
2.280 8 13
[20] Re: Pilotaggio barra LED di potenza 1 W
Messaggioda Foto Utentepic » 9 dic 2015, 10:32
Puoi passarmi qualche link paofanello?
Foto Utentepic
29 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
