Costruire un mixer audio 2 canali semplice
[41] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 dic 2015, 14:17
Certo che andrebbe bene, andrebbe bene anche un mixer passivo ma in ogni caso per dimensionarlo occorre conoscere le ampiezze dei segnali da mixare.
Proposi quella configurazione perché serviva entrare ad alta impedenza per utilizzare potenziometri logaritmici in ingresso.
Con la configurazione base che proponi tu si può fare lo stesso ma con qualche difficoltà in più per non caricare i potenziometri e quindi per non "storcere" la loro caratteristica logaritmica e se i segnali da mixare hanno ampiezze molto diverse, alla fine, occorrono due operazionali e quindi ho trovato conveniente quella configurazione che comunque utilizza due operazionali ma che in più offre un'impedenza di ingresso alta e non sovraccarica i potenziometri.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 162 ospiti
