Metà potenza da saldatore...(Come?)
[1] Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteLARGHISSIMO » 11 gen 2009, 0:40
Salve a tutti :)
Tanti anni fa avevo visto e costruito un circuitino che consentiva di dimezzare la potenza di un saldatore di quelli a stilo con resistenza,ma non ricordo più come era fatto,se non che era semplicissimo,composto da un deviatore che consentiva di usarlo a metà potenza o a tutta.La sezione metà potenza era composta da un condensatore poliestere e una resistenza,ma non ricordo i rispettivi valori :( ...
Can you help me? :)
[2] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 gen 2009, 0:59
Credo si possa fare anche con un diodo (da 700V), bypassato dal deviatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2009, 12:26
Confermo quello che dice g.schgor: si monta un diodo raddrizzatore in serie ed in parallelo al diodo si monta il deviatore di esclusione.
Se si tratta di un normale saldatore di potenza inferiore a 100W si può usare un diodo 1N4007.
Non occorrono condensatori o resistenze.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 11 gen 2009, 14:38
Ma con un diodo la potenza non diventa 1/4 ?
P=V^2/R
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[5] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2009, 18:46
Non diventa 1/4 ma 1/2 perche' non dimezziamo il valore della tensione ma il tempo di applicazione.
(applichiamo la stessa potenza ma per un tempo meta' (T/2) e quindi la potenza media dimezza)
[6] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 14 gen 2009, 19:56
Hai ragione.
Tra l'altro è confermato anche dalla formula P = V^2 / R.
In un circuito diodo - resistenza la tensione efficace sul carico è E * SQR(2) / 2, quindi nel caso della rete domestica: 230 * 0,707 = 162,6 V.
Facendo un esempio con una resistenza da 500 ohm.
Senza diodo P = 230^2 / 500 = 105,8 W.
Con diodo P = 162,6^2 / 500 = 52,9 W. Esattamente la metà.
Per punizione vado a inginocchiarmi mezz'ora sui ceci. :(
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[7] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda quenci » 16 gen 2009, 22:14
... mmmh ni
La tensione efficace è comunque funzione del tempo quindi il ragionamento di Domenico è ancora valida, seppur poco intuibile
Basti pensare a un PWM...
quenci
327 2 4 5
[8] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2009, 22:19
Scusa Domenico non avevo letto "sul carico"
sui ceci mi ci metto io ... e pure dietro la lavagna ... non sopporto chi non legge x bene i post :oops:
comunque la tensione efficace NON e' per nulla funzione del tempo e' una COSTANTE :!:
Per quanto riguarda il suo valore bisogna solo mettersi d'accordo se determinarne il valore prima o dopo il diodo ... ma non vedo perche' complicarsi la vita andando a calcolarla dopo!
[9] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda quenci » 16 gen 2009, 22:25
Attenzione! La tensione efficace è quella che si presenta sul carico, dopo le varie trasformazioni, come quella di un diodo che sega via mezza sinusoide dell'alternata piena...
Ultima modifica di quenci il 16 gen 2009, 23:09, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[10] Re: Metà potenza da saldatore...(Come?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2009, 22:34
Il valore efficace di una grandezza alternata e' pari al valore della corrispondente grandezza continua (COSTANTE) che ha lo stesso effetto termico :!:
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
