Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
[1] Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 dic 2015, 0:20
Salve ho appena comprato un saldatore istantaneo lo utilizzato un paio di volte e funzionava benissimo. Dopo una volta lo tenuto acceso per saldare un componente un po di più e dopo quando lo accendevo ho notato che quando tocco lo stagno comincia ha vibrare e fa un piccolo rumore. Perche succede questo? E normale? C' è qualche pericolo? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 dic 2015, 0:32
Per saldare componenti su PCB è pessimo. Scaldano troppo e staccano lepiste. Comprane uno con punta sottile e da pochi watt, da retta a un pirla.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2015, 0:45
Vicentio ha scritto:comincia ha vibrare e fa un piccolo rumore. Perche succede questo?
Questi saldatori sono basati su un trasformatore che lavora praticamente in cortocircuito: probabilmente vibra qualche lamella. La punta può salire molto in temperatura ed i componenti potrebbero non esserne tanto felici. E' consigliabile usare un saldatore di bassa potenza.
P.S. Dai anche una rispolverata all'italiano, le h e gli apostrofi vanno messi (omessi) al posto giusto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2015, 12:33
edgar ha scritto:...Dai anche una rispolverata all'italiano...
Abbiamo rimasto in pochi a parlare bene l'itagliano!
Cambia saldatore, quello istantaneo è deleterio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 dic 2015, 22:22
Ho già un saldatore come questo :
saldatore-stagno-saldatrice-elettrico-a-saldatura-salda-punta-curva-60watt-60w (FILEminimizer).jpg
Però non scioglie bene lo stagno.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[6] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 dic 2015, 22:26
Da quanti Watt è?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 dic 2015, 22:27
40 Watt quello istantaneo ha 100 Watt
Ultima modifica di Foto UtenteVicentio il 2 dic 2015, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[8] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 dic 2015, 22:32
40 non sono pochi, ma forse quella punta disperde molto calore. Cerca una punta più sottile da sostituire. Il mio saldatore comunque è da 11W e lo stagno lo fonde bene. Poi anche il tipo di stagno conta.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 dic 2015, 22:35
Prima avevo una punta come questa pero di rame pero si e consumata e lo buttata sostituendola con un'altra. Questa no lo so di cosa e fata.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[10] Re: Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 dic 2015, 23:08
la pistola è il classico saldatore da elettrauto.
l'altro che hai postato fa schifo.
segui il consiglio dell'italiano.
per gli 11 w possono andar bene alcune volte, quando serve un po più di birra si è fregati se non si ha a disposizione qualche w in più.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
