Sostituzione condensatore
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 3 dic 2015, 1:04
scusate avrei bisogno di un consiglio: posso sostituire un condensatore polipropilene da 0.047mF 2.5 kV con uno da 1.5 kV 47000picofarad anche se sullo schema viene riportato che il condensatore ha una capacita' di 47k 2000 volt. Oppure posso metterne due uguali in serie 47000picofarad 1.5 kV tanto da aumentare la tensione? Grazie.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[2] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 dic 2015, 1:12
No.
Se il condensatore originale era da 2000V significa che la tensione massima a cui dovrà lavorare sarà inferiore a 2000 V.
Quindi puoi montarne uno con tensione di lavoro maggiore, ma mai minore.
E poi scusa, dove è montato questo condensatore? Stai riparando uno strumento?
Esaminando lo schema elettrico si può desumere se effettivamente basti anche un condensatore da soli 1500 V ma non ne vale la pena in termini economici, senza contare che se sullo schema è chiaramente indicato da 2000 V un motivo ben ci sarà... :mrgreen:
Inoltre se l'originale è in polipropilene, inutile dirti che non puoi montarne uno ceramico.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 dic 2015, 1:13
Probabilmente non puoi fare la sostituzione diretta. Se va bene potrebbe funzionare per un po' ma avere una affidabilita` limitata. Se va male si rompe quasi subito.
Se metti due condensatori da 47nF in serie ottieni meta` capacita`. Dovresti fare due coppie in parallelo e poi metterle in serie.
[4] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 3 dic 2015, 1:21
E mettendo in serie due condensatori da 100000 picofarad 1.5 kV posso aumentare la tensione ottenendo un acapacita' dimezzata?
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[5] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 dic 2015, 1:24
Beh sì certamente. Ma non si trovano condensatori adatti dalle tue parti? :-)
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 3 dic 2015, 1:26
purtroppo no.Ok grazie
Ultima modifica di Foto Utenteiosonoio il 3 dic 2015, 1:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[7] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 dic 2015, 1:28
E allora vai con i due condensatori in serie e via! :D
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[8] Re: sostituzione condensatore
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 3 dic 2015, 1:30
Grazie ancora ciao.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
Torna a Strumentazione
