IP 67 --> nessun rischio di esplosione NON lo dico io ma è una delle tante leggende metropolitane che circolano.
Tornando al foro io mi sono concentrato sull'aspetto umidità e quindi, rigor di norma, il foro è ammesso. Naturalmente dobbiamo valutare eventuali altri aspetti (polvere? insetti? ecc) nel momento in cui riteniamo o non sostanziale la modifica od addirittura in favore di sicurezza.
Non dico bestialità quando sostengo che taluni fabbricanti predispongono dei fori di drenaggio sfondabili alla bisogna.
Umidità e grado IP67, IP68
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Solo per fare un esempio: se si dovesse installare un quadro elettrico (centralino) all'esterno, meglio IP65 o IP44?
All'ineterno IP40 in ambienti ordinari (civili) è corretto, giusto?
saluti
saluti
Per l'esterno la cifra da tener presente gradi protezione alla seconda per cui se il tuo centralino e soggetto semplicemente alla pioggia quali schizzi d'acqua e quattro è più che sufficiente se poi questo centralino lo posizioni anche in qualche punto dove possono esserci dei getti d'acqua allora dovrai levare questo grado di protezione portarlo al 5
ligabue ha scritto:Grazie.
Ma la pioggia battente (ormai siamo abitati a vere e proprie "bombe" d'acqua) non potrebbe ritenersi come "getto"?
Il grado di protezione non protegge dalle intemperie! Se è all'esterno un orientamento a nord ed una bella tettoietta risolvono più problematiche del grado di protezione elevato.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
IP44 = protetto contro gli spruzzi e dalla pioggia battente a 360°
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
