Umidità e grado IP67, IP68
[11] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 4 dic 2015, 14:20
IP 67 --> nessun rischio di esplosione NON lo dico io ma è una delle tante leggende metropolitane che circolano.
Tornando al foro io mi sono concentrato sull'aspetto umidità e quindi, rigor di norma, il foro è ammesso. Naturalmente dobbiamo valutare eventuali altri aspetti (polvere? insetti? ecc) nel momento in cui riteniamo o non sostanziale la modifica od addirittura in favore di sicurezza.
Non dico bestialità quando sostengo che taluni fabbricanti predispongono dei fori di drenaggio sfondabili alla bisogna.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[12] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 dic 2015, 14:32
Concordo in pieno con te
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 dic 2015, 19:31
Solo per fare un esempio: se si dovesse installare un quadro elettrico (centralino) all'esterno, meglio IP65 o IP44?
All'ineterno IP40 in ambienti ordinari (civili) è corretto, giusto?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[14] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 dic 2015, 19:46
Per l'esterno la cifra da tener presente gradi protezione alla seconda per cui se il tuo centralino e soggetto semplicemente alla pioggia quali schizzi d'acqua e quattro è più che sufficiente se poi questo centralino lo posizioni anche in qualche punto dove possono esserci dei getti d'acqua allora dovrai levare questo grado di protezione portarlo al 5
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 dic 2015, 19:58
Grazie.
Ma la pioggia battente (ormai siamo abitati a vere e proprie "bombe" d'acqua) non potrebbe ritenersi come "getto"?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[16] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2015, 20:02
ligabue ha scritto:Grazie.
Il grado di protezione non protegge dalle intemperie! Se è all'esterno un orientamento a nord ed una bella tettoietta risolvono più problematiche del grado di protezione elevato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Umidità e IP 67/68
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2015, 9:53
IP44 = protetto contro gli spruzzi e dalla pioggia battente a 360°
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
