Aumentare la resistenza
[11] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 dic 2015, 13:56
detto in questi termini sarebbe invece piu' goloso avere le 16 serpentine alimentabili in serie :(
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 dic 2015, 14:08
Russell ha scritto:detto in questi termini sarebbe invece piu' goloso avere le 16 serpentine alimentabili in serie :(
Poi ci sarebbe modo di controllarle singolarmente?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[13] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto Utentetim » 4 dic 2015, 14:16
Si, almeno credo di si, sto lavorando al circuito per controllare ogni heater singolarmente
Foto Utentetim
10 5
[14] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 dic 2015, 14:16
Usare resistenze SMD al posto delle serpentine?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 dic 2015, 14:18
paofanello ha scritto:Poi ci sarebbe modo di controllarle singolarmente?
non credo sia banale infatti :(
l'idea di cortocircuitare quelle che, nella catena, devono stare spente con un relè/transistor in teoria potrebbe anche funzionare (anche eventualmente cambiando i percorsi con dei deviatori), ma viste le minime resistenze in gioco e le alte correnti non la vedo tanto semplice.
era un'idea... tutto li :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[16] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 dic 2015, 14:22
Russell ha scritto:le 16 serpentine alimentabili in serie
Poi però con 3.3V e senza tener conto del MOS, con tutte le 16 resistenze inserite in serie al massimo ci tiri fuori un watt e mezzo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[17] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto Utentetim » 4 dic 2015, 14:27
IlGuru ha scritto:Poi però con 3.3V e senza tener conto del MOS, con tutte le 16 resistenze inserite in serie al massimo ci tiri fuori un watt e mezzo.
perché? non ho capito il calcolo
Foto Utentetim
10 5
[18] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 dic 2015, 14:34
tim ha scritto:perché? non ho capito il calcolo
I 16 heater in serie darebbero 7.2 Ohm
R_{H}=0.45\Omega \rightarrow R_{TOT}=16 \times R_{H} = 7.2\Omega
Da cui con 3.3V si tirano fuori un watt e mezzo:
P_{TOT}=\frac{(3.3\, V)^2}{R_{TOT}}=\frac{10.89}{7.2}=1.5125\, W
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[19] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 dic 2015, 14:44
Ricordo che la variazione di resistenza del rame con la temperatura non è trascurabile, oltre 4 millesimi per grado centigrado.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[20] Re: Aumentare la resistenza
Messaggioda Foto Utentetim » 4 dic 2015, 15:04
La variazione di resistenza al variare della temperatura l ho già presa in considerazione ed è una fattore che io sfrutto nel circuito. Non vado a spiegare nei dettagli perché non vorrei uscire fuori dall'obiettivo del post. Per quanto riguarda il calcolo di IlGuru, le resistenze non sono in serie e quindi non credo tu possa fare quel tipo di calcolo o sbaglio? Io avrei fatto Ptot=P*16
P= I^2* R= 1*0.5=0.5, Quindi Ptot=8watts e in realtà è molto di più perché a consumare c'è anche la resistenza rsense per ogni heater.Oltre il problema relativo al consumo a me serve aumentare tale resistenza perché aumentando la resistenza iniziale aumenta il fattore di variazione di resistenza al variare della temperatura e come ho detto, tale variazione io vado a sfruttarla.
Foto Utentetim
10 5
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
