Salve . Devo calcolare il Circuito equivalente alle variazioni del Mosfet qui sotto . Ho studiato sul Sedra Smith ma non ho capito quale è la parte teoria che affronta questo argomento . Mi basterebbe sapere questo, in modo da poter affrontare il problema da solo
Questo è l'indice del capitolo sui Mosfet .
Ps: il circuito sopra l'ho risolto.
Circuito equivalente con mosfet
9 messaggi
Guarda nel capitolo dove viene spiegato il mosfet; dovrebbe esserci la spiegazione del suo funzionamento "per piccoli segnali", cioè alle variazioni.
Poi, ovviamente, nel disegnare il circuito alle variazioni, dovrai sostituire ogni mosfet del tuo circuito con il suo modello alle variazioni (o di piccolo segnale).
Ciao a tutti . Per quale motivo Vdd ha un potenziale maggiore rispetto al nodo 2 ? Quello in mezzo è un Generatore di Corrente indipendente
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
Il dubbio mi è sorto poiché , risolvendo questo circuito ed essendo i due mosfet superiori in saturazione , la tensione Vdd è maggiore della Vy
themagiciant95
9 messaggi
