Controllare presepe con Arduino
Come ha detto Russel conviene che ti concentri su un blocco alla volta, potresti provare a far funzionare intanto ogni parte del giorno una per volta, senza che su susseguano. Praticamente carichi uno sketch per l'alba e vedi se le luci vanno bene, poi il giorno ecc... Poi puoi vedere se funziona l'alternarsi e il discorso del tempo!
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Non potrei creare uno sketch che funzioni in cascata? Ad esempio inizia con il primo led in fade, dopo un tot secondi ne accende un altro in fade, poi dopo un tempo spegne il led di prima in fade e contemporaneamente ne accende un altro e così via?
dadothebest
24 2 7 - Frequentatore
Cosa intendi per "creare uno sketch che funzioni in cascata"
il cosiddetto sketch è, a tutti gli effetti, un programma. O meglio sono funzioni che vengono chiamate da un main.
Cosa è questa "cascata"?
Stai parlando con cognizione di causa o stai cercando di dire un qualcosa ma ... non sai bene come dirlo e quindi ti inventi termini astrusi?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ci sono riuscito!! Ho adattato uno sketch preso on-line e studiandolo pezzo per pezzo sono riuscito a farlo funzionare come dovrebbe (per ora).
Vi ringrazio ancora una volta per il vostro aiuto siete incredibili!!
dadothebest
Come non detto... non riesco a risolvere 2 ultime cose:
1) Nello sketch per cambiare la durata di ogni fase basta cambiare i valori in millisicondi della seguente stringa:
il problema è che se provo a mettere un valore abbastanza grande, tipo 100000ms, il programma mi restituisce l'errore "Programma_presepe.ino:10:45: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]" e il ciclo si blocca su quesl valore che ha dato errore.
2)Vorrei modificare la durata del fade poiché anch se aumento i valori nella stringa precedente, la durata è sempre la stessa.
Vi scrivo lo sketch funzionante:
Posso risolvere in qualche modo questi problemi?
- Codice: Seleziona tutto
int oneminrome[4] = { 5000,20000,5000,6000 };
#define pin_down 10
#define pin_sun 11
#define pin_sunset 9
#define pin_moon 6
#define pin_starsA 5
#define pin_starsB 3
#define pin_luciint 2
#define pin_luciest 4
int oneminrome[4] = { 5000,200000,5000,6000 };
int oneminbtlm[4] = { 2972,9788,2976,9257 };
int timeStepOld = 0;
int timeStep = 0;
long timeCurr = 0;
byte fade[] = {255,250,245,240,235,230,225,220,215,210,205,200,195,190,185,180,175,170,165,160,155,150,145,140,135,130,125,120,115,110,105,100,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5,0}; // 52 step
byte curr = 0;
void setup() {
Serial.begin( 9600 );
pinMode( pin_down ,OUTPUT );
pinMode( pin_sun ,OUTPUT );
pinMode( pin_sunset,OUTPUT );
pinMode( pin_moon ,OUTPUT );
pinMode( pin_starsA,OUTPUT );
pinMode( pin_starsB,OUTPUT );
pinMode( pin_luciint,OUTPUT );
pinMode( pin_luciest,OUTPUT );
analogWrite( pin_down ,LOW );
analogWrite( pin_sun ,LOW );
analogWrite( pin_sunset,LOW );
analogWrite( pin_moon ,LOW );
analogWrite( pin_starsA,LOW );
analogWrite( pin_starsB,LOW );
digitalWrite( pin_luciint,LOW );
digitalWrite( pin_luciest,LOW );
Serial.println("-- START --");
void loop() {
timeCurr = oneminrome[curr];
timeStep = (timeCurr/52);
Serial.print("Current: "); Serial.println(curr);
Serial.print("Time current: "); Serial.println(timeCurr);
Serial.print("Time single step: "); Serial.println(timeStep);
// down
if ( curr == 0 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("DOWN");
for ( int i=0; i<52; i++) {
analogWrite(pin_down, fade[(51-i)]);
if ( fade[i] < 25) digitalWrite(pin_luciest, 0 );
analogWrite(pin_sun, 0 );
analogWrite(pin_sunset, 0 );
analogWrite(pin_moon, fade[i] );
analogWrite(pin_starsA, fade[i] );
analogWrite(pin_starsB, fade[i] );
digitalWrite(pin_luciint, 1 );
delay( timeStep );
timeStepOld = timeStep;
// sun
if ( curr == 1 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("SUN");
analogWrite(pin_down, fade[i]);
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_sun, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 10) digitalWrite(pin_luciint, 0 );
analogWrite(pin_moon, 0 );
analogWrite(pin_starsA, 0 );
analogWrite(pin_starsB, 0 );
delay( timeStepOld );
timeStepOld = (timeStepOld*52); // elapsed time
timeCurr = (timeCurr - timeStepOld);
delay( timeCurr );
// sunset
if ( curr == 2 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("SUNSET");
analogWrite(pin_down, 0);
analogWrite(pin_sun, fade[i] );
analogWrite(pin_sunset, fade[(51-i)] );
if ( fade[i] < 150) digitalWrite(pin_luciint, 1 );
delay( timeStep );
// moon
if ( curr == 3 ) {
Serial.print("Fase: "); Serial.println("MOON");
analogWrite(pin_sunset, fade[i] );
if ( fade[i] < 20) analogWrite(pin_moon, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 125) analogWrite(pin_starsA, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 250) analogWrite(pin_starsB, fade[(51-i)]*2 );
if ( fade[i] < 100) digitalWrite(pin_luciest, 1 );
delay( timeCurr );
curr++;
if ( curr >= 4 ) { curr = 0; }
dadothebest
Ripeto: Non sono esperto, ma il programma mi sembra scritto abbastanza male, cosa che unita alla totale mancanza di commenti non ci rende facile il lavoro
Per il problema di 100mila é che una costante (o variabile) di tipo int in Arduino puó contenere numeri da -32mila fino a +32mila. Dichiarando invece di "int" "unsigned int" potrai usare numeri da 0 a 65mila. Basterebbe usare dei fattori nel calcolo dei millisecondi... Dimmi tu se 65mila te li fai bastare.
Per il secondo discorso non capisco che intendi per aumentare il fade. Qualsiasi transizione di qualsiasi parte del giorno deve avere il fade aumentato?
A me sembra che la durata del fade (data da time step) sia proporzionale alla durata delle parti del giorno (date da time curr), scusa se mi sbaglio, ma per ora non posso aiutarti di piú!
paofanello
2.280 8 13 - Expert
confemo l'overflow, il numero è troppo grande
ti conviene eventualmente ragionare in secondi per le transizioni di stato... dovrebbe bastarti tranquillamente anche 32000 a quel punto
per il discorso durate del fade, vedi, hai il tuo array dei valori di uscita analogici
è realizzato con 52 elementi
quindi durerà sempre 52 'momenti', indipendentemente da quanto dura una fase temporale
il mio suggerimento potrebbe essere quello di evitare di realizzare un array del genere, e prepararti una funzione che ti calcoli il valore di ampiezza del fade istantaneo, tenendo conto del momento in cui lo vuoi far partire, e il momento nel qualo lo vorrai interrompere (portanto l'effetto a destinazione)
ti basta qualcosa del tipo
[non è codice debuggato, ma dovrebbe andare]
byte fade[] = ...
int CalcolaFadeIn(int tempostart, int tempostop, int tempocurr){
float num = float (tempocurr)-tempostart;
float den= float (tempostop)-tempostart;
float fade=num /dem *255;
if(fade<0) fade=0;
if(fade>255) fade=255;
return fade;
int CalcolaFadeOut(int tempostart, int tempostop, int tempocurr){
float fade=(1.0-num /dem) *255;
if(fade<0) fade=0;
return fade;
paofanello ha scritto:Ripeto: Non sono esperto, ma il programma mi sembra scritto abbastanza male, cosa che unita alla totale mancanza di commenti non ci rende facile il lavoro![]()
Purtroppo capisco moolto poco di programmazione, per fare il mio progetto ho solo adattato un codice preso on-line. Il sito dove l'ho preso conteneva anche i commenti per ogni singola stringa di codice, allego la pagina web con sketch e commento originali: http://www.mauroalfieri.it/elettronica/centralina-alba-tramonto-arduino-sketch.html
Per quanto riguarda il tempo di ogni fase devo mettere valori dipo 320000ms.
Russell ha scritto:confemo l'overflow, il numero è troppo grande
Ti chiedo scusa se sono insistente e ignorante, cosa dovrei scrivere per cambiare i valori di ogni ciclo da millisecondi in secondi?
Russell ha scritto:per il discorso durate del fade, vedi, hai il tuo array dei valori di uscita analogici
byte fade[] = ...
if(fade<0) fade=0;
return fade;
if(fade<0) fade=0;
return fade;
Ho provato a riscrivere il codice sul programma ma mi restituisce diversi errori, come funziona? Dove lo devo mettere all'inizio sostituendo
byte fade[] =(......);
dadothebest
dadothebest ha scritto:Ho provato a riscrivere il codice sul programma ma mi restituisce diversi errori
eh si, possibile ci sia di metterci le mani su quelle funzioni.
come ti ho scritto era solo un'idea per l'approccio al problema, e non avevo affatto debuggato quel nuovo pezzetto di codice.
dadothebest ha scritto:Dove lo devo mettere all'inizio sostituendo...
ni, o meglio si, piu' o meno:
in pratica alla riga 26-27 definisci l'array "fade" che stabilisce i valori da 0 a 255 relativi alla luminosità dei LED, linearmente.
Questo è un modo di procedere, ma piuttosto rozzo, si puo' fare di meglio...
la mia funzione ti calcolerebbe il valore di "fade" in tempo reale, senza necessità di scrivere tutta la lista, e il tutto diventa anche piu' dinamico in modo da poter perfezionare quello che intendi fare.
in pratica poi, dato che l'array "fade" non esisterà piu', devi cambiare il codice altrove.
ad esempio a riga 78 hai:
diventerebbe
analogWrite(pin_down, CalcolaFadeIn(..., ..., ...));
e a riga 63 hai:
che diventerebbe
analogWrite(pin_down, CalcolaFadeOut(..., ..., ...));
dove ho messo i puntini devi valutare il tempo da scriverci, secondo le tue necessità
ripeto che il mio approccio è solo un'idea, va perfezionata un minimo.
ma chiaramente se non ti studi un po' in dettaglio quello che stai facendo, ovvero un po' di C, dubito che tu possa comprendere le mie parole
hai la spiegazione passo passo del codice, gia' è qualcosa, cerca di capire realmente cosa accade, e vedrai che con un po' di lavoro ti riuscirà far funzionare tutto
Russell ha scritto:ni, o meglio si, piu' o meno:
diventerebbe
e a riga 63 hai:
che diventerebbe
Fino a qui ci ero errivato, il problema è che non riesco a capire che valori devo mettere su "tempocurr", facendo delle prove con diversi valori mi restituisce sempre errore.
Sto cercando su internet qualche informazione in più per capire come funzionano alcune cose (specialmente la funzione fade, ho girato 15 pagine su google e ancora non ho trovato quello che cerco) ma essendo alle prime a volte non so neanche come cercare
dadothebest
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
