Alimentatore da un CRT
[1] Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 5 dic 2015, 1:47
Salve! Ho smontato una TV CRT e voglio prendere la parte del alimentatore per utilizzarla come alimentatore con una o due uscite.
Il circuito della TV è questo:
Mentre il circuito del alimentatore è questo:
Si potrebbe fare? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 dic 2015, 9:38
Quella scheda, che comprende molto altro oltre alla sezione di alimentazione riportata nello schema, è stata progettata per uno scopo ben preciso. Nel caso di una TV, perché una parte dei circuiti (quelli che ricevono il segnale IR del telecomando) siano sempre attivi mentre altre parti si accendono solo quando l'apparecchio è attivo.
Riuscire ad ottenere qualcosa di utile (leggi: funzionante, pratico, non pericoloso ...) da una scheda progettata per altro: in genere è piuttosto difficile !
Giusto per la tua sicurezza, nella parte alta a sinistra della scheda c'è il trasformatore EHT ... di li escono diverse decine di migliaia di volt.... [-X occhio a dove metti le dita.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: con Internet e la globalizzazione ormai con pochi Euro puoi acquistare un VERO alimentatore con la potenza e le caratteristiche che desideri.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 5 dic 2015, 15:05
La parte del alimentatore è questa:
Non mi interessa per l'alimentatore il trasformatore di Flyback EHT perciò non metterò le mani li.
Mi interessa se si può utilizzare l'alimentatore.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[4] Re: Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 5 dic 2015, 22:47
Adesso che l'hai segato via, sì. Con le solite precauzioni per i 230 V che dovresti conoscere (se no, chiedi).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 7 dic 2015, 1:16
Salve! Ho incontrato un problema con il mio alimentatore ho trovato il resistore sopra nella foto del circuito bruciato (è un resistore da 0.47 ohm e 0.25 W ). Ho cambiato il resistore pero quando ho messo nella presa l'alimentatore si è bruciato.Cosa devo fare? ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[6] Re: Alimentatore da un CRT
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 dic 2015, 12:51
E ascoltare i consigli ... no ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
