Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
[51] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 8 gen 2009, 21:20
g.schgor ha scritto:Quindi propendo per in controllo separato (tipo quello del prof. Carapella),
a cui il G100 fornisce il riferimento (cioe' il valore di velocita' da mantenere).
Bene se mi aiuta nei passaggi piu difficili ho gia cominciato :mrgreen:
Intanto provo a simularlo in modo da accomodarlo alle mie esigenze aggiungendo la fotoresistenza.
=D> =D> Per fortuna mia sono capitato in questo forum =D> =D>
Foto Utenteslomito
0 3
[52] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 12 gen 2009, 11:36
Vorrei provare ad alimentare il motore in continua.
Ho estratto il rotore per l'installazione meccanica di un motorino tipo giradischi ed ho notato che le cave sono parallele all'asse di rotazione e avendo già visto tale lavorazione eseguita su motori in continua mi chiedevo se fosse solo un'azzardo o troppo pericoloso provare ad alimentarlo in continua magari utilizzando un ponte a diodi.
Se questo fosse possibile si potrebbe optare per un controllo in PWM. Ho notato che molti costruttori adottano questo sistema sulle loro frese (vedi proxxon).
Questa foto indica il rotore di un motore in CC che è molto simile al rotore in mio possesso
Immagine
Da notare che sullo statore non ci sono magneti ma bobine.
Foto Utenteslomito
0 3
[53] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2009, 14:18
Provo a dire la mia sulla domanda di slomito.
Gli avvolgimenti di statore devono essere alimentati con una tensione continua per creare il flusso di eccitazione.
Il problema e' il valore adatto di tale tensione di eccitazione.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[54] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 12 gen 2009, 19:15
Tradotto in pratica il gioco non vale la candela! :mrgreen:
Foto Utenteslomito
0 3
[55] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 12 gen 2009, 19:51
Solo a scopo didattico, potrei provare ad interporre un ponte a diodi tra l'alimentazione e il circuito di alimentazione o è troppo pericoloso? (naturalmente eliminando il circuito di regolazione e prendendo tutte le precauzioni per le tensioni in gioco)
Non ho idea di cosa potrebbe succedere, qundi mi basterebbe una risposta negativa e lascerei perdere.
Ho un ponte da 35A 600V in casa potrebbe andare bene?
Bisogna cambiare i collegamenti?
Adesso è collegato cosi
Foto Utenteslomito
0 3
[56] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2009, 20:00
Non e' questione di candela.
Hai mostrato il rotore, ma anche l'avvolgimento di statore deve essere alimentato.
Il discorso di admin riguarda questa parte, di cui non sappiamo nulla!
Non puoi pretendere che con un'occhiata risolviamo qualsiasi situazione,
quindi e' inutile inviare foto anziche' le caratteristiche elettriche: se non le
conosci tu, tantomeno possiamo conoscerle noi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2009, 20:55
Come ti ha detto g.schgor occorre avere dei dati. Ad esempio: qual è la corrente nominale degli avvolgimenti? Può darsi che funzioni anche, se il motore aveva già gli avvolgimenti di statore e di armatura in serie, come li hai disegnati tu. Però non devi applicare tutta la tensione raddrizzata immediatamente: devi partire con una tensione bassa ed aumentarla gradualmente, ad esempio usando un reostato, e tenendo sotto controllo la corrente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[58] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 12 gen 2009, 21:54
Giustissimo...
Volevo solo sapere se era fattibile senza troppi problemi.
Ora non sono a casa, appena posso vi faccio sapere. Bastano i dati di targa o devo trovare qualche dato specifico?
Per i collegamenti ho riportato come sono connessi, senza il regolatore, ma posso benissimo cambiarli perché sono connessi con i faston (non è proprio un bel lavoro ma per 20euro di fresa....).
L'ho presa apposta per farci tutti gli esperimenti del caso, sicuro che a lavoro concluso ne prenderò una seria :lol:
Foto Utenteslomito
0 3
[59] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 13 gen 2009, 12:53
ecco i dati...
230V~ 50Hz 1020W
16000-32000/Min
Foto Utenteslomito
0 3
[60] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 gen 2009, 14:59
Sarebbe bene avere il valore di corrente nominale.La si può intanto supporre dell'ordine dei 5 A. Controlla di non superare questo valore: il motore a collettore serie funziona anche in continua.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
