Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
[1] Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 7 dic 2015, 20:00
Salve a tutti O_/ O_/
Vorrei porvi qualche quesito, così, senza preliminari O:)
1) Che controindicazioni ci sono nel far passare l'alimentazione di rete sui contatti di una breadboard?
Mi viene in mente:
a) rischio di fulminarsi in### (ma questo facendoci qualsiasi cosa)
b) rischio di piccolo arco tra conduttori adiacenti (possibile? °#^ )
2) il limite di corrente che si può dare per i contatti di una breadboard (ad es. 500mA) vale allo stesso modo anche se si parla di corrente alternata? O bisogna metterci in mezzo anche l'effetto pelle? ||=||
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[2] Re: Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 dic 2015, 20:22
Se vuoi perdere dei punti di reputation, con questa domanda hai preso il piede giusto O_/
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2015, 20:26
Bella domanda Foto Utentepaofanello ; sono il primo a rispondere :mrgreen: , vediamo un poco:
Rischio di fulminarsi: SI. Se la alimenti a 12 V il rischio è nullo.
Se fai un cortocircuito inserendo un ponticello nel posto sbagliato, se non metti un fusibile in serie da 0,2 - 0,5 A sul cavo di alimentazione corri il rischio di creare una bella fumata !!!
Il rischio di arco fra i conduttori adiacenti è possibile, ma improbabile; chi fornisce il breadboard garantisce l'isolamento di almeno 500 V fra i conduttori?
Il limite di corrente a 50 Hz non è influenzato dall'effetto pelle.
Adesso attendo di leggere gli altri pareri O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 dic 2015, 21:08
concordo , pero non è assolutamente piacevole andare in giro per una breadboard con il 220 , non è fatta per questo scopo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Tensione di rete, dissipazioni e breadboard
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 dic 2015, 14:18
La breadbord è stata progettata per poter funzionare a tensioni "modeste" e correnti di piccola entità,la tensione di rete è pericolosa per questa,e sottolineo che basta sbagliare foro per farsi male..
e non dovrebbero esserci archi tra conduttori adiacenti,se dovessi tenere conto che la rigidità dielettrica dell'aria è di circa 3KV/mm..
l'effetto pelle riguarda l'alta frequenza,a 50Hz è trascurabile...
dovresti valutare la corrente efficace come limite di corrente ,secondo me...correggetemi se ho detto una stupidaggine..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 449 ospiti
