Circuito a 12v
[11] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 11 dic 2015, 16:41
ok quindi ricapitolando dovrei collegare:
positivo della batteria all'85
pulsante all'85 e all'86
carico nell'87
87a cavo allarme
massa nel 30
è tutto giusto così?
Foto UtenteNikkk
3 3
[12] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 dic 2015, 17:13
Nikkk ha scritto:pulsante da una parte all'86 e dall'altra al cavo dell'allarme che va a sua volta nell'87a
no:
L'87a non viene usato
comunque, a parte le chiacchiere... lo schema spiega già tutto :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 11 dic 2015, 17:18
quindi nel 87 ci va sia l'allarme sia il carico?
Foto UtenteNikkk
3 3
[14] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 dic 2015, 17:20
...sia il pulsante
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 11 dic 2015, 17:25
ok va bene. Grazie mille!
Foto UtenteNikkk
3 3
[16] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 11 dic 2015, 18:15
Foto UtenteRussel le mie congratulazioni, non so come tu abbia fatto a capire dal post [1] cosa volesse l'OP :D
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[17] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 dic 2015, 18:27
ah ah mitico! :ok: (:OO:)
in effetti rileggendo attentamente non è che la questione fosse tanto chiara all'inizio :-M
avro' avuto un po' di cxxx :-$
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Circuito a 12 V
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 11 dic 2015, 18:31
in effetti rileggendo ho scritto veramente molto male :D
Foto UtenteNikkk
3 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
