Ubuntu sarà innovativo, ma qualcosa non va!
Paolino,
fairyvilje
Sjuanez ha scritto:Mi consigliate qualcosa che preveda l'interfaccia grafica?
Ovvio, per un uso desktop è fondamentale.
Io uso Xfce che tra Gnome e KDE è la più leggera.
Non so a cosa siano dovuti i problemi relativi alla tua interfaccia grafica quindi preferisco non prolungarmi. Potresti osservare cosa succede analizzando, da terminale, l'output di
- Codice: Seleziona tutto
dmesg
e vedere se ritorna informazioni a riguardo. Ma questo poi, adesso è ancora presto, forse. Prima è meglio installarlo con successo.
Per una installazione di Xubuntu (che usa Xfce) su USB (e provare da li) vedi:
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... om_Windows
PS: Ubuntu rilascia sempre delle versioni LTS (Long Term Support). Secondo me è sempre bene usare quelle.
Concordo anche con provare Mint. Dovrebbe anche essere più leggera di Ubuntu.
Sjuanez ha scritto:ho lo stesso guaio, niente interfaccia. solo il puntatore del mouse e lo sfondo.
Ok e se premi CTRL+ALT+T compare un terminale?
Che scheda grafica hai?
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
No, il terminale compare solo con CTRL+ALT+F1
la scheda grafica è la Radeon HD 6370M
Si ma così non compare in una finestra ma cambi "schermo". Volevo proprio vedere se potevano aprirsi. Strano la tua scheda grafica dovrebbe essere ben gestita bene anche dai driver non proprietari. Quindi non dovrebbe essere un problema dell'accelerazione 3d nel composer.
Dal terminale che riesci ad aprire scrivi questi comandi:
Dimmi cosa succede.
export DISPLAY=:1.0& X :1.0& startx
Dimmi cosa succede.
fairyvilje
Dunque, mi riavvia l'interfaccia (almeno credo) e il puntatore del mouse mi diventa un X. La novità è che dopo questo mi funziona il menù contestuale (tasto destro).
Ora ho comunque appena finito il download di linux Mint
In realtà no, ne apre un'altra in contemporanea. Qui la combinazione di tasti Ctrl-Alt-T funziona?
Giusto per curiosità mi mandi il link della versione che stai usando? Vorrei vedere se il problema è replicabile :).
Buona fortuna con mint
fairyvilje
no, non funziona
l'ho preso direttamente da qui http://www.ubuntu-it.org/download
Non mi dire così!!!
Pronto? Kinguin? Mi serve una copia di Windows....No, ho già provato Linux, anzi ho provato ad installarlo! Mi mandi un Windows.
Buona fortuna con mint.
Non mi dire così!!!
Giusto per la cronaca, ho reinstallato Ubuntu 64bit per curiosità e anche per timore che con Mint mi andrà peggio. L'errore è rimasto. Ora sto installando Mint-Cinnamon (sembra un latte natalizio di Starbuck's).
finora ho perso così tanto tempo solo quando ero ragazzino e non sapevo come avviare l'installazione di win 95 da floppy disk. Registro la pessima esperienza ma resto fiducioso. Vi aggiorno.
Sjuanez,
ho avuto l'impressione che prima hai fatto senza prestare abbastanza attenzione, e solo dopo hai chiesto consigli. 32 o 64 bit non sono uguali.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
