Trasformatore sconosciuto
[21] Re: Trasformatore sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2015, 21:13
Mah, in verità io sto ancora aspettando le misure che avevo chiesto.
Ma va bene così.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Trasformatore sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 12 dic 2015, 21:19
Io sinceramente vi ringrazio per il tempo dedicato.Pero proverò ha capire da solo.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[23] Re: Trasformatore sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 dic 2015, 10:21
Alla domanda posta in questi termini "io havevo chiesto se con questo trasformatore poso fare un alimentatore da 0-30V e 3A" la risposta è no.
Quando si vuole realizzare qualcosa utilizzando materiale di recupero ci si deve rassegnare ad ottenere quel che si può, senza dare specifiche stringenti ed impossibili da raggiungere.
Inoltre non specifichi che grado di complessità sopporti abbia il circuito. Per avere un alimentatore a tensione variabile decente ci vorrebbe anche una limitazione variabile di corrente. Se è necessario scendere a 0 V è necessario aggiungere un altro circuitino, complicando ulteriormente il sistema. Avere, in una sola portata, alte e basse tensioni stabilizzate a 3 A significa dover dissipare anche più di 100 W in calore sui componenti di regolazione, quindi dissipatori enormi. E così via.
Quindi vedi che i problemi da affrontare e risolvere non sono pochi, come pure i chiarimenti che devi dare su cosa vuoi ottenere.
C'è qualcosa di non chiaro nel mio messaggio #15?
Per farti un'idea dai anche un'occhiata a questi articoli:
http://www.electroyou.it/antonyb/wiki/a ... -fai-da-te
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... imenticati
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... erimentali
5.022 3 5 8
[24] Re: Trasformatore sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 13 dic 2015, 16:13
Tutto chiaro. Questa è la risposta che volevo. =D>
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
