Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
[11] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 0:01
La corrente che devi considerare nel circuito equivalente a stella è quella di linea, non quella di una fase del triangolo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 18:53
ma è a triangolo, l'ho indicato di fianco alla tensione...
Foto UtenteMarkap
0 3
[13] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 19:05
Non conta il tipo di avvolgimento. La stella che ricavi con i calcoli è equivalente al triangolo, quindi ci vuole la corrente di linea.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:28
ok, non avevo capito a cosa ti stessi riferendo...la corrente di linea la devo utilizzare nel calcolo del fattore di potenza essendo le altre in gioco, in quella espressione, tutte grandezze di linea.
Grazie :ok: provvedo a correggere l'esercizio.
Per il resto il ragionamento che ho fatto ha senso ?
Cioè la verifica dei dati di targa di un motore asincrono non potendo andare in laboratorio a fare le dovute prove ed avendo a disposizione solo i dati che ho scritto si fa in questo modo ?
Grazie ancora
Foto UtenteMarkap
0 3
[15] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 dic 2015, 19:33
Si, va bene. È' un controllo di coerenza dei dati
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:37
Se un moderatore può modificare il mio primo post si potrebbe inserire il valore del \cos\varphi corretto calcolato con la corrente di linea ed il nuovo rendimento.
risulta quindi : \cos\varphi=\frac{P_n}{\sqrt3 \ V_n \ \eta \ I_n} = 0,68
Foto UtenteMarkap
0 3
[17] Re: Rendimento e fattore di potenza motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMarkap » 13 dic 2015, 19:38
admin ha scritto:Si, va bene. È' un controllo di coerenza dei dati
Grazie mille per la conferma !
Foto UtenteMarkap
0 3
Torna a Macchine elettriche
