mi chiamo Roberto, ho un problema su una caldaia Saunier Duval Isofast F28E. (qui trovate il manuale con schema circuito termico: http://www.pattaro.org/f28e.pdf). Arrivo al punto.
La caldaia funziona egregiamente come sistema di riscaldamento, però ho alcuni problemi con il circuito per il riscaldamento acqua sanitaria. Di fatto quando apro uno dei rubinetti di casa per far sgorgare la tanto amata acqua calda ogni 10 secondi circa la caldaia va in errore
.L'acqua arriva arriva al rubinetto tiepida. Premetto che non sono un esperto di caldaie però vedendo dallo schema termico di pagina 8 vedo che la mia caldaia è dotata di uno scambiatore. Allora correggetemi se sbaglio, nello scambiatore passa l'acqua per il riscaldamento e se ho richiesta di acqua per il riscaldamento la pompa fa circolare l'acqua nel mio circuito chiuso di casa. Quando richiedo acqua calda nel circuito sanitario, la valvola a tre vie "switcha" e chiude il circuito all'interno della caldaia cioè si forma un'anello tra: pompa, scambiatore acqua acqua, boiler integrato, scambiatore della camera di combustione. Poi tramite lo scambiatore acqua acqua riscalda l'acqua del circuito sanitario. Questo dovrebbe essere lo schema di funzionamento... correggetemi, perché per risolvere un problema voglio capire prima come funzionano le cose.
Allora ritornando all'allarme 14... Vedendo dallo schema il CTN2 (un sensore di temperatura a quanto pare) legge la temperatura del tubo che mi fa circolare l'acqua nello scambiatore acqua acqua. Allora vuol dire che o scalda troppo l'acqua quindi l'elettronica non modula più la combustione oppure c'è qualcos'altro che mi sfugge! Se potete darmi una mano vi sarò grato!
Roberto
