da
Franco012 » 15 dic 2015, 22:50
Misurando la tensione a riposo di una batteria per auto non si può determinarne l'efficienza.
Se la batteria è a riposo da almeno due ore (ossia non è stata caricata da almeno due ore) la tensione a riposo può dare un'idea, piuttosto approssimativa, dello stato di carica: una batteria nuovissima e perfettamente carica ha una tensione a riposo di 12,7 volt, mentre a 12,4 volt è carica al 70-80% e a 12,0 volt circa il 40%.
Per misurare l'efficienza di una batteria, è necessario misurarne la tensione sotto carico (previa carica della batteria). Meglio se il carico è costituito dal motorino d'avviamento, che alla fin fine è proprio il dispositivo che maggiormente giustifica la presenza della batteria sull'auto.
Se durante l'avviamento la tensione sulla batteria si mantiene sui 9,7 volt, siamo in presenza di una batteria nuovissima e perfettamente efficiente, 9,5 volt sono un valore buono, 7,6 volt cominciano ad essere appena sufficienti, valori più bassi di 7,5 volt indicano che la batteria è ormai prossima a cedere.
Questi sono comunque dati indicativi.
