Problema nella gestione di due sensori con PIC18F4550 in XC8
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Problema nella gestione di due sensori con PIC18F4550 in
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 dic 2015, 18:23
Lascia l'IF commentata e visualizza sul display il valore di VLDR e di PORTAbits.RA2
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Problema nella gestione di due sensori con PIC18F4550 in
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 dic 2015, 18:26
E, dal momento che ora hai un elemento molto utile ad individuare il problema, non riesci, mettendo in moto il cervello, a capire che il diverso risultato che ottieni è causa delle azioni che compi?
Cerca cosa all'interno del codice aggiunto altera il funzionamento.
Sei sicuro che la temperatura non venga più letta?
Sei sicuro che il codice attorno alla visualizzazione su display sia corretto?
Isola ulteriormente le varie righe o parti di codice finché troverai quella che di farà capire dov'è realmente il problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Problema nella gestione di due sensori con PIC18F4550 in
Messaggioda Foto UtenteElum » 17 dic 2015, 18:51
Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per le risposte e per i consigli che mi avete dato, siete stati gentilissimi. :D Comunque ho risolto il problema.. la temperatura non cambiava più a causa del "goto_line_LCD(2);" che continuava ad eseguire la scrittura sulla seconda riga, quindi la prima non veniva più considerata. Mi sembra banale come errore ma non ci arrivavo proprio #-o
Foto UtenteElum
0 3
[14] Re: Problema nella gestione di due sensori con PIC18F4550 in
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 dic 2015, 20:01
Elum ha scritto:Innanzitutto vi ringrazio (...)
prego, figurati.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
