Ciao a tutti,
vorrei connettere un raspberry ad un microcontrollore microchip utilizzando la connessione spi.
Visto che il micro lavora a 5V e non credo che raspberry sopporti questa tensione,
prima di iniziare vorrei assicurami di non fare danni.
Io pensavo di collegarli in questo modo:
Lo so che in teoria sarebbe stato sufficiente un diodo zener solo tra MISO e SDO ma non vorrei fare danni programmando il micro.
Voi che ne pensate? Grazie in anticipo ciao a tutti.
Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Moderatore:
Paolino
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mi sembra un ottimo sistema per spianare bene i fianchi del clock.
Usa i componenti giusti, fatti apposta per questo tipo di lavoro:
http://www.analog.com/media/en/technica ... DG3304.pdf
Occhio al power sequencing.
Boiler
Boiler
Ad ogni modo il level translator che ho indicato si occupa della conversione in ambo le direzioni.
Boiler
Grazie,
Se la settimana prossima ho tempo vado a cercare il componente che mi hai consigliato.
Ho provato ad usare USART ma per il mio progettino "pseudo domotica" la comunicazione tra raspberry e micro avviene circa ogni secondo praticamente per sempre e a lungo andare (settimane) ho notalo che la connessione USART da qualche problema. Spero utilizzando SPI di migliorare la situazione.
Per fortuna il micro considera 1 logico anche i 3,3 V
boiler ha scritto:Usa i componenti giusti
blueice80 ha scritto:PS ma perché non usi la classica seriale?
EcoTan ha scritto:Per ridurre i 5 V a 3,3 il sistema si trova, ma non bisognerebbe anche far salire i 3,3V a 5 ?
spivo ha scritto:non credo che raspberry sopporti questa tensione
Credi ? Dovresti prina accertarti di queste cose visualizzando i segnali, non montare il circuito senza esserne sicuro (questo è quello che si capisce dalla situazione).
spivo ha scritto:il micro considera 1 logico anche i 3,3 V
Che poi siano 3,3V in uscita bisogna vederlo nelle Electrical Characteristics che sono pure un poco criptiche a questo riguardo, come è giusto che sia perché interviene la tensione di alimentazione, il carico, il pull-up e poi characterized, but not tested.
Sono sicuro che il PIC accatta i 3.3v di raspberry come 1 logico perché ho già fatto delle prove.
Presumo che raspberry non accetti i 5v, sembrerebbe che il connettore GPIO sia collegato direttamente al microcontrollore e non avendo un datasheet non so se ci sono porte 5v tolerant.
Questo circuitino mi serve come assicurazione.
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
