Esercizio di sistemi
[11] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utentemightytomato » 17 dic 2015, 8:08
L'ho risolta adesso, appena arrivo a casa mando la soluzione così vediamo se l'ho fatta giusta
-2 2
[12] Re: Esercizio di sistemi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2015, 10:52
Aspettavo la soluzione, ma visto che non arriva faccio alcune considerazioni.
Col metodo di Laplace si ha il vantaggio (citato nell'articolo del post[10])
di trattare algebricamente e equazioni differenziali, semplicemente
ntroducendo la notazione s.
Nel presente caso è quindi possibile, come già detto all'inizio,
utilizzare Thevenin per risolvere facilmente il circuito.
Levando C i parametri dell'equivalente di Thevenin (post[2])
sono ricavabili immediatamente :
V_ {th}=\frac{E}{R1+R2} \cdot R2 \qquad \qquad R_{th}=\frac{R1 \cdot R2}{R1+R2}
Quindi:
Vc(s)=\frac{V_ {th}}{ R_{th}+\frac{1}{C \cdot s}}\cdot \frac{1}{C \cdot s}=\frac{V_ {th}}{ T \cdot s+1}
Che possiamo vedere nella forma canonica
della funzione di trasferimento come
costante di tempo con attenuazione (K<1):
Vc(s)=E \cdot \frac{K}{T \cdot s+1}
dove:\quad K=\frac{R2}{R1+R2} \quad \qquad  T=R{th}*C
La risposta al gradino (\frac{E}{s}) è quindi data
dall'antitrasformata di
\frac{E}{s} \cdot \frac{K}{T \cdot s+1}
cioè:
Vc(t))=E \cdot K \cdot(1-e^{\frac{-t}{T}})
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
