Hai guardato bene gli schemi che ho disegnato?
Se la resistenza la colleghi da un lato su L1 e dall'altro sempre su L1 non scorre corrente e misurerai con il voltmetro zero.
Così non può funzionare.
In pratica devi invertire le fasi.
Dario
Friggitrice elettrica
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
dadituri ha scritto:La lampada disegnata di seguito si accende?
forse non hai capito che quello che dici tu non l ho fatto, ho fatto tutte le altre prove cioè girare tutte le fasi ma NON ho nemmeno provato a mettere ingresso e uscita sulla stessa fase, QUALUNQUE fase metto e poi vado a misurare IN PARALLELO mi da 0 V mentre se misuro con le altre fasi in verticale o obliquo mi da 380 V
Scusate se mi intrometto nella discussione
manu887 e [user]dadituri[/user]
Ma qualcosa mi intendo di friggitrici elettriche
e se
manu887 fa l' elenco dei componenti elettrici della friggitrice domani gli posso fare lo schema di collegamento, però
manu887devi essere preciso delle cose che hai, perché a volte parli di termostato di sicurezza e a volte di "termico !?"
comunque se ho capito bene, dovresti avere
3 resistenze ( in pratica 6 capi da collegare )
Un termostato di lavoro unipolare ( 2 soli morsetti)
Un termostato di sicurezza trifase ( 6 morsetti)
1 contattore con bobina 230 Vac
1 microinterruttore quello che serve a staccare il contattore se sollevi il blocco resistenze dalla vasca
domanda di conferma: il blocco resistenze si solleva dalla vasca ?
alimentazione Trifase + Neutro
Dammi conferma se ho capito bene di quello che disponi di questa friggitrice smontata
Da quel poco che ho capito , il collegamento che vuoi fare è sbagliato
. Le resistenze vanno collegate a stella perché vedrai sono a 230 volt e non 400 V ( non conosco le friggitrici di Angelo Po,però vedrai che le resistenze sono da alimentare a 230 V )
Tu mi sembra le volevi collegare a triangolo, e per fortuna non ti è funzionato,perché probabilmente il termostato di sicurezza è rimasto aperto, altrimenti bruciavi le resistenze in pochi minuti.
Comunque se mi fai l' elenco preciso di quello che hai, ti posso fare lo schema di collegamento.
Oppure metti una foto dei componenti così non ci si sbaglia
Se poi dopo aver fatto i collegamenti giusti, non funziona si guarda di vedere cosa si è guastato
ciao
e se
ciao
18 messaggi
