Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bit
[31] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 18 dic 2015, 22:36
PietroBaima ha scritto:Ottimo!
E' giusto! =D> =D>
:ola:
Ti ringrazio molto per la spiegazione! :D
PietroBaima ha scritto:Il problema si risolve dividendo il polinomio in due o più parti, che seguono diverse zone della funzione, che viene divisa in pattern.
A me è capitato di trovarmi con un problema simile (niente funzioni assurde o polinomi con x^100 :mrgreen: ) proprio a causa del punto debole di un'espansione di Taylor: va bene nell'intorno di un punto.
La mia idea fu allora (per evitare di salire troppo di grado della serie) di prendere in considerazione 3 diversi polinomi calcolati in 3 punti diversi (quello che hai spiegato tu se ho capito bene), quindi il programma avrebbe dovuto scegliere con uno switch case , in base al punto in cui si doveva calcolare la funzione, il polinomio "addetto" a quel tratto di funzione. Ciò magari avrebbe portato delle discontinuità quando si passava da un polinomio ad un altro, ma se il salto era minore dell'errore massimo tollerato non ne vedevo il problema. Alla fine la cosa non è servita più, ma mi sono sempre chiesto... avrebbe funzionato bene? ?%
PietroBaima ha scritto:E' un argomento in cui la letteratura matematica abbonda! :D
Hai qualcosa da consigliarmi? :D
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[32] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 dic 2015, 23:56
paofanello ha scritto:3 diversi polinomi calcolati in 3 punti diversi (quello che hai spiegato tu se ho capito bene), quindi il programma avrebbe dovuto scegliere con uno switch case [...] avrebbe funzionato bene?
Questo è un meccanismo a soglia di divisione del problema.
Funziona bene finché le funzioni sono molto distanti fra loro e non è mai richiesto di approssimare a cavallo di una soglia.
Il metodo va bene ma si può fare molto di meglio.
Comunque apprezzo molto il tentativo. :ok:
paofanello ha scritto:Hai qualcosa da consigliarmi? :D
Un libro molto bello di approssimazione polinomiale è il Gorunovich Dryadyk, "Theory of uniform approximation of functions by polynomials".
Pietro.
EDIT: corretto autore del libro, errato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2015, 1:10
Sicuro dell'autore? Ne ho uno con lo stesso titolo ma di Dryadyk.
[34] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 dic 2015, 1:13
Vedi che non devo andare a memoria con i libri?
HAI RAGIONE!
Chiedo scusa, mi sono sbagliato! (l'età avanza :( )
Correggo subito!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 dic 2015, 1:15
E chissa quante altre volte... Ora devo resettare tutto cosa davo per buono nei tuoi interventi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[36] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 dic 2015, 1:18
a ben ragione... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 19 dic 2015, 1:20
Scusate ma non trovo link decenti sul libro... sono cieco io? ?^!
2.280 8 13
[38] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 19 dic 2015, 7:58
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[39] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 19 dic 2015, 10:07
Grazie! In quel link l'autore é diventato Dzyadyk :D
Ê vero che tanto per me sono tutti impronunciabili, peró se ne scegliamo uno di nome e basta magari dopo un pó lo imparo :mrgreen:
Dovunque su internet scrivono Dzyadyk. Niente, Foto UtenteCandy mi sa che devi cancellare anche quello che hai imparato dagli articoli di Foto UtenteIsidoroKZ...
2.280 8 13
[40] Re: Dimensione firmware compilato per 8 bit oppure per 16 bi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 dic 2015, 11:20
Spesso, con i russi, ci sono diversi problemi dovuti alla translitterazione dei nomi.
Hem... però mi sa che io avevo translitterato a modo mio... :-"
:mrgreen: :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
