- Codice: Seleziona tutto
#include <LiquidCrystal.h>
liquidCrystal LCD(12,11,5,4,3,2);
int led=13;
int pulsante=6;
int statopulsante=0;
void setup()
pinMode(pulsante,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
LCD.begin(16,2);
LCD.Cursor(0,0);
LCD.print(” INIZIO ”);
void loop()
statopulsante=digitalRead(pulsante);
if(statopulsante==HIGH)
digitalWrite(led,HIGH);
LCD.print(“pulsante premuto”);
delay(15);
LCD.clear();
else
digitalWrite(led,LOW);
LCD.print(“ non premuto ”);
delay(15);
LCD.clear();
Errore stray \224 in program
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ho provato uno sketch con potenziometro,pulsante e display lcd e mi da' un errore "stray \224 in program".Posto il programma con la speranza che qualcuno mi venga in aiuto.grazie
E l'avevo intuito per come hai postato il codice sorgente. HO IL TERRORE che tu lo abbia scritto come lo avevi postato in origine.
Allora, verifica il codice che in [1] ho messo in "bella" se coincide con il tuo.
Io non ti dirò dove è l'errore, perché non è mia abitudine.
Solo ti chiedo: hai indentato bene le righe di programma? Hai riportto nel post [1] lo stesso codice che ti da problemi oppure il codice in [1] è incompleto rispetto al tuo? E se il codice in [1]fosse uguale al tuo, non ti aiuta il modo con cui te l'ho presentato a trovare l'errore?
Candy
ho quasi 70 anni e mi diletto per non arrendermi,mi pare che in piu' post l'ho detto,per cui se mi si vuole aiutare bene atrimenti ringrazio lo stesso.Le antifone non mi servono
A maggior ragione dovrebbe essere chiarissimo che, se non si precisa di cosa si sta parlando, qui, non avendo sfera magica in funzione, è impossibile capire.
Cosa significa "adesso"? Anche io adesso sto ascoltando una sinfonia diversa di quella di prima. E allora? Cosa si capisce? Nulla.
Rispetto al codice postato, a che punto sei giunto? A quali conslusioni?
Il problema che riscontri ora è riferito a quale codice?
Io solitamente non faccio mai più di due o tre interventi per ciascun thread.
Candy
Problema risolto:errori di sintassi.Ecco lo sketch corretto.
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int led=13;
int pulsante=6;
void setup(){
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("INIZIO");
void loop(){
{digitalWrite(led,HIGH);
lcd.print("pulsante premuto");
delay(15);
lcd.clear();}
else { digitalWrite(led,LOW);
lcd.print(" non premuto ");
delay(15);
lcd.clear();}}
int led=13;
int pulsante=6;
void setup(){
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
void loop(){
delay(15);
lcd.clear();}
delay(15);
lcd.clear();}}
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
