Il Package SOx (x è il numero di pin) ha una distanza da pin a pin centro asse de 1.27 che moltiplicato per due fa 2.54.
Sulla millefori con il cutter fail un taglio fino sul pad, e con pazienza e wire wrap saldi i pin ai pad e filo. Nel mio articolo sul bromografo c'è una foto di esempio.
Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Moderatore:
Paolino
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
spivo ha scritto:non si trovano nel formato classico, quello per millefori è molto comodo.
Guarda questo:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls07.pdf
Boiler
ho provato a capire ma mi sbaglio o in uscita può dare sono una tensione (VOH) di 15 o 30 V? che per raspberry sarebbe eccessiva.
Potrebbe essere una soluzione
grazie a tutti
simo85 ha scritto:in rete si trovano adattatori SOx a PDIP.
grazie a tutti
spivo ha scritto:mi sbaglio o in uscita può dare sono una tensione (VOH) di 15 o 30 V?
Ti sbagli, è un Open Collector, fa solo da pull-down. La tensione di 1 logico la definisci tu tramite il pull-up. Le tensioni che hai indicato sono quelle massime che puoi usare.
Boiler
boiler ora penso di aver capito forse:
In pratica con il segnale nel pin input (A) del SN74 ed esco con il pin output (Y) al quale collego una resistenza di pull-up alla tensione che sopporta chi deve leggere?
Ora qui non ho fidocad, poi provo a fare un disegnino e se non ti dispiace mi dici se va bene.
Grazie ancora ciao Ivo
Ecco cosa averi pensato:
Il valore di 10Kohm per le resistenze è sufficiente ? (è quello che uso per MCLR dei PIC),
servirebbe un condensatore da 100nF per stabilizzare la corrente in entrata del SN74LS07?
Ciao, grazie Ivo
Ciao, grazie Ivo
MOSI e MISO sono invertiti.
Il circuito va bene se quel pin a 3.3 V è un'uscita. Se è l'ingresso, devi collegarti anche al rail di alimentazione.
Le resistenze sono OK, non sono critiche. Se proprio vogliamo, il meglio è quel valore per cui non sovraccarichi i driver, se contento con il consumo e hai lo switching piú veloce possibile. Per un circuito montato su bredboard, va bene anche una patata con infilati due pezzi di rame.
Il condensatore da 100 nF mettilo sempre. È un TTL, quindi un po' meno brutale di un CMOS quando commuta, ma ci va sempre e comunque.
Boiler
Boiler
boiler.
sul connettore GPIO di raspberry c'è un pin che da 3,3V ed è quello che volevo rappresentare sul mio disegno.
Grazie ancora per tutti i buoni consigli Ciao Ivo
31 messaggi
