Accumulo su impianto FV esistente
[1] Accumulo su impianto FV esistente
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 20 dic 2015, 14:23
Buongiorno, vorrei avere informazioni sulla fattibilità normativa, pratica ed economica per il seguente impianto.
Sul tetto di casa ho un impianto FTV installato diversi anni fa, quando c'erano gli incentivi, da 9kW. Vorrei capire se posso installare un impianto di accumulo per usufruire della potenza del FTV anche nelle ore notturne e continuare a fornire alla rete, quando mi avanza, durante le giornate.
Vorrei capire se è normativamente fattibile e su che costi si va a cascare, senza tenere conto della manutenzione futura. (argomento che verrà dopo)
Ci sono incentivi per fare cio'?
568 3 4 8
[2] Re: Accumulo su impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 dic 2015, 15:21
Fattibile è fattibile, sia normativamente che tecnicamente. Da quanto verificato ad oggi su varie simulazioni non risulta conveniente, tempi di rientro oltre i 15 anni se va bene. Non ci sono incentivi, ma puoi applicare le detrazioni del 65%, l'unico modo per farti rientrare l'investimento in tempi ragionevoli.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Accumulo su impianto fv esistente
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 20 dic 2015, 16:02
Grazie.
Tempi di rientro oltre i 15 anni pero' per un impianto ftv in toto. immagino...
Io quello lo ho già. Dovrei "solo"installare le batterie. giusto?
568 3 4 8
[4] Re: Accumulo su impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2015, 0:07
arabino1983 ha scritto:Grazie.
No, i tempi di rientro riguardano solo l'impianto di accumulo che non comprende solo le batterie ma anche un apposito regolare di carica e/o inverter. Il suo costo andrebbe ammortizzato con l'energia che risparmi non prelevandola dalla rete quando il FV non funziona.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Accumulo su impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 dic 2015, 9:29
Mike ha scritto:Fattibile è fattibile, sia normativamente che tecnicamente.
In realtà dipende. Se è incentivato col primo conto energia non si può fare.
Per il resto concordo. L'accumulo è, per il momento, una grandissima vaccata.
5.978 3 6 10
[6] Re: Accumulo su impianto FV esistente
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 21 dic 2015, 15:47
Si credo sia incentivato con il primo conto energia. Sapete quanto può costare batterie più inverter?
568 3 4 8
[7] Re: Accumulo su impianto fv esistente
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 dic 2015, 15:51
Giovepluvio ha scritto:Se è incentivato col primo conto energia non si può fare.
Forse ti è sfuggita la mia sopra.
5.978 3 6 10
[8] Re: Accumulo su impianto FV esistente
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 21 dic 2015, 20:15
Non mi era sfuggita, infatti.ho scritto "credo" sia incentivato con il.primo,.... quindi non essendo sicuro chiedevo lumi.
568 3 4 8
[9] Re: Accumulo su impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 dic 2015, 9:36
arabino1983 ha scritto:Sapete quanto può costare batterie più inverter?
La variabilità è enorme. Per darti un ordine di grandezza si tratta comunque di raddoppiare, circa, il prezzo attuale al kWp.
5.978 3 6 10
[10] Re: Accumulo su impianto FV esistente
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 22 dic 2015, 10:54
Si possono fare nomi di marchi qua? Io ne sto già installando diversi ci sono già buone soluzioni
75 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
