Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 dic 2015, 20:20
Il Package SOx (x è il numero di pin) ha una distanza da pin a pin centro asse de 1.27 che moltiplicato per due fa 2.54.
Sulla millefori con il cutter fail un taglio fino sul pad, e con pazienza e wire wrap saldi i pin ai pad e filo. Nel mio articolo sul bromografo c'è una foto di esempio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 dic 2015, 20:34
spivo ha scritto:non si trovano nel formato classico, quello per millefori è molto comodo.
Guarda questo:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls07.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 dic 2015, 20:47
Oltre al suggerimento del buon boiler, volevo aggiungere che in rete si trovano adattatori SOx a PDIP.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[24] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 20 dic 2015, 21:35
boiler ha scritto:Guarda questo:
ho provato a capire ma mi sbaglio o in uscita può dare sono una tensione (VOH) di 15 o 30 V? che per raspberry sarebbe eccessiva.
simo85 ha scritto:in rete si trovano adattatori SOx a PDIP.
Potrebbe essere una soluzione
grazie a tutti
Foto Utentespivo
375 1 12
[25] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 dic 2015, 23:25
spivo ha scritto:mi sbaglio o in uscita può dare sono una tensione (VOH) di 15 o 30 V?
Ti sbagli, è un Open Collector, fa solo da pull-down. La tensione di 1 logico la definisci tu tramite il pull-up. Le tensioni che hai indicato sono quelle massime che puoi usare.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[26] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 dic 2015, 10:36
Grazie Foto Utenteboiler ora penso di aver capito forse:
In pratica con il segnale nel pin input (A) del SN74 ed esco con il pin output (Y) al quale collego una resistenza di pull-up alla tensione che sopporta chi deve leggere?
Ora qui non ho fidocad, poi provo a fare un disegnino e se non ti dispiace mi dici se va bene.
Grazie ancora ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[27] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 dic 2015, 10:52
Sì, è corretto. Fai lo schema, che vediamo :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[28] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 dic 2015, 14:45
Ecco cosa averi pensato:
Il valore di 10Kohm per le resistenze è sufficiente ? (è quello che uso per MCLR dei PIC),
servirebbe un condensatore da 100nF per stabilizzare la corrente in entrata del SN74LS07?
Ciao, grazie Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[29] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 dic 2015, 20:33
MOSI e MISO sono invertiti.
Il circuito va bene se quel pin a 3.3 V è un'uscita. Se è l'ingresso, devi collegarti anche al rail di alimentazione.
Le resistenze sono OK, non sono critiche. Se proprio vogliamo, il meglio è quel valore per cui non sovraccarichi i driver, se contento con il consumo e hai lo switching piú veloce possibile. Per un circuito montato su bredboard, va bene anche una patata con infilati due pezzi di rame.
Il condensatore da 100 nF mettilo sempre. È un TTL, quindi un po' meno brutale di un CMOS quando commuta, ma ci va sempre e comunque.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[30] Re: Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Messaggioda Foto Utentespivo » 21 dic 2015, 22:13
Grazie Foto Utenteboiler.
sul connettore GPIO di raspberry c'è un pin che da 3,3V ed è quello che volevo rappresentare sul mio disegno.
Grazie ancora per tutti i buoni consigli Ciao Ivo :D
Foto Utentespivo
375 1 12
