Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[151] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteTommaz84 » 23 dic 2015, 10:51
Buon giorno a tutti,
come lory anche io ho bisogno di aiuto per la compilazione dell'allegato E per la detrazione del 65%
Ho sostituito una vecchia caldaia a gasolio con una a condensazione in un appartamento di circa 50mq,
sono riuscito a compilare quasi tutto l'allegato, l'unico dubbio che ho riguarda il punto 6a.
La domanda è la seguente, il paese dove abito viene classificato in zona climatica E posso inserire il valore di 1070 come da tabella pur avendo un appartamento di superficie minore a gli 82mq con cui è stato eseguito il calcolo dell'enea?? devo fare una proporzione??
Grazie mille per l'attenzione.
Tommaso
Foto UtenteTommaz84
0 1
[152] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 dic 2015, 11:06
Dalla FAQ 33 dell'ENEA:
"...Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione."
5.337 1 2 4
[153] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteTommaz84 » 23 dic 2015, 11:57
Grazie Paolo :ok:,
tantissimi auguri di buone feste a tutti quanti
Foto UtenteTommaz84
0 1
[154] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteTommaz84 » 5 gen 2016, 18:15
Salve a tutti e Buon Anno a tutti,
sto sostituendo una vecchia caldaia a gasolio con una a condensazione, nel compilare l'allegato E arrivando al punto 5a chiede di inserire la potenza nominale del nuovo generatore, ho installato una immergas virtrix maior28 tt e il costruttore mi da due potenze, Potenza utile riscaldamento kW 24 e Potenza utile sanitario kW 28.
Quale delle due devo inserire?
Accanto viene chiesta la Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW] che in questo caso non sono riuscito a trovarla (caldaia molto vecchia risalente agli anni 60), cosa devo fare in questo caso?
Cordiali saluti
Tommaso
Foto UtenteTommaz84
0 1
[155] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 gen 2016, 18:41
Il valore da inserire è la Potenza (portata) nominale in riscaldamento, che per quella caldaia (dai dati tecnici del costruttore) è pari a 24,9 kW.
Per quanto riguarda la vecchia caldaia ovviamente a distanza non sono in grado di valutarne la potenza. Dovresti guardare il bruciatore, se riporta qualche dato.
5.337 1 2 4
[156] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteTommaz84 » 7 gen 2016, 10:33
Buongiorno Paolo.
Non ho trovato nessuna indicazione nemmeno sul bruciatore, cosa posso fare?
Se metto una potenza fittizia, sicuramente è sbagliato ma non vedo come poter risolvere questo problema.
Tommaso
Foto UtenteTommaz84
0 1
[157] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 gen 2016, 12:13
Chi ha installato la nuova caldaia (e quindi rimosso quella vecchia) non è in grado di fare una valutazione di massima? Se è un tecnico con un minimo di esperienza non dovrebbe avere grosse difficoltà. Comunque qualcuno avrà deciso la potenza della nuova caldaia. Su che base è stata fatta la scelta di quella potenza? Poiché tendo ad escludere sia stata fatta sulla base di un progetto, penso che, la cosa più logica, si sia optato per una potenza uguale o di poco inferiore a quella esistente.
5.337 1 2 4
[158] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAaron » 13 feb 2016, 10:41
Buongiorno, approfitto anche io per chiedere una conferma essendo alle prese con la comunicazione ad enea, che tra l' altro ho interpellato ma non ha risposto esaurientemente ai miei quesiti, probabilmente servirebbe qualcuno come Paolo :ok:
Io ho effettuato una ristrutturazione totale nel mio appartamento portando quota parte dei lavori in detrazione al 50% e quota parte al 65%, la seconda riguarda la sostituzione della caldaia con una a condensazione ma anche la sostituzione di tutto l' impianto con caloriferi con un impianto a pavimento, e qui sta il mio primo quesito, è corretto inserirlo con il codice 347? certo che il costo è ben più elevato della sostituzione della sola caldaia..non potendo inserire altro credo che si chiederanno il motivo di ciò, mi pare strano non poter specificare nulla ..ma se cosi è tanto meglio..enea mi dice che va bene l' allegato E ma non ho chiesto del codice non avendo ancora iniziato la procedura..
se la mia prima conclusione è corretta per quanto attiene l' allegato E per il risparmio energetico anche in questo caso credo di potermi avvalere dei calcoli esemplificativi, indi se non ho capito male nel mio caso appartamento di 90 mq in zona E devo aumentare il risparmio stimato di 768 a 842,92?
probabilmente, visto l' impianto,il risparmio sarà superiore ma credo che appunto un calcolo preciso in questi casi non sia richiesto.
Volevo conferma anche di questa ulteriore mia conclusione :Essendo il fluido ad una temperatura inferiore ai 45° negli impianti a pavimento mi è sufficiente scaricare le certificazioni del costruttore nel mio caso immergas,e non tenere nulla circa le valvole che ci sono comunque nei collettori dell' impianto ma non vorrei complicarmi ulteriormente..
Ultimo punto cui enea non ha risposto e che esula da questo discorso ma potrebbe comunque interessare, chiedevo conferma circa il fatto della comunicazione entro 90 giorni dal collaudo e non dalla fine lavori che nel caso della CILA nel mio comune non viene richiesta ma è facoltativa, di fatto non ho ricevuto risposta sul punto in quanto mi dicono che se voglio portare in detrazione parzialmente il lavoro posso farlo anche prima della chiusura basta che abbia qualcosa che dimostri il collaudo..la domanda mi sembrava chiara ma la risposta non è stata centrata..io ne deduco che se la Cila non richiede fine lavori è sufficiente il collaudo..voi?
Ringraziando in antcipo e scusndomi per la lungaggine colgo l' occasione per fare i complimenti circa l' utilissima discussione
Foto UtenteAaron
0 1
[159] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAaron » 13 feb 2016, 10:45
Ricollegandomi al quesito precedente anche io non ricordavo la vecchia caldai quale fosse, l' idraulico si..
che poi il solo dato sulla potenza cosa dice sull' effettivo risparmio? nel mio caso sono passato da 24kw a 26.7 ma la prima era a camera aperta e l' impianto con caloriferi la seconda a condensazione con impianto a pavimento, la mia impressione da profano è che dicano poco questi dati comunicati così , ma potrebbe essere una deduzione di chi non ha competenza in materia :oops:
Foto UtenteAaron
0 1
[160] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 feb 2016, 13:44
Andiamo per ordine:
Aaron ha scritto:è corretto inserirlo con il codice 347
La risposta è sì. La conferma la trovi fra i vademecum dell'ENEA dove è espressamente previsto che oltre alla semplice sostituzione del generatore sono agevolabili: "fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione."
Aaron ha scritto:nel mio caso appartamento di 90 mq in zona E devo aumentare il risparmio stimato di 768 a 842,92?
Corretto, se la caldaia fa solo riscaldamento, se invece fa anche acqua calda sanitaria (ACS) devi partire dal valore di 1070.
Aaron ha scritto:io ne deduco che se la Cila non richiede fine lavori è sufficiente il collaudo..voi?
OK.
Aaron ha scritto:la mia impressione da profano è che dicano poco questi dati comunicati così
Sono richieste che hanno finalità essenzialmente di tipo statistico.
5.337 1 2 4
