Salve a tutti,stavo studiando così questo trifase..http://www.docente.unicas.it/userupload ... 3-2015.pdf (il 3.2);...
So che Q =-5kvar e che cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW.
A questo punto calcolo la corrente del carico r1-L..I1=(V/radical3)/Z1=15.6A.
Conosco la corrente e quindi..
Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..
Il risultato è sempre diverso da quello del libro..potreste dirmi dove sbaglio per piacere..ci sto perdendo la salute.
Scusate se non pubblico il disegno co fidocad ma non riesco a rappresentare il carico R1-l
Grazie :)
Sistema trifase
13 messaggi
Di errori ce ne sono 2 e abbastanza grossi....
Come ti ha suggerito Ecotan:
Quel carico assorbe solo reattiva (cos(fi)=0)
Posto che P=0 per quello detto prima, ad occhio ti manca la moltiplicazione della potenza monofase per 3...
Se posti anche i passaggi intermedi possiamo tutti essere più sicuri che il procedimento sia giusto
Ah dimenticavo.. forse è meglio spostare l'argomento in elettrotecnica generale
questo come l'hai trovato?P=Q/tan(fi)=-0.35kW
Ptot=P1+P= 7.13kW
Spostato!
giustissimo,p=0!
ho calcolato P (R1-l)=3R(I)^2
Q(R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j .. Z=sqrt(100+100)=14.1 e quindi 'I'=V/radical3/14.1=15.6..
con p=0 avrei p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=7.30
Qtot=2.48
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
Q(R1-l)=3R(I)^2
Qtot=2.48
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Non riesci a mettere lo schema in fidocadj, ma almeno scrivi le formule lunghe in latex perché non capisco nulla
Se usi lo schema monofase equivalente per fare i conti, come mi sembra tu stia facendo, le potenze che trovi sono monofase e quindi vanno moltiplicate per 3
p=0!
ho calcolato ...P (del carico r1-L)=3R(I)^2
Q(del carico R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j (dato che xL=10 e r1=10) .. Z=sqrt(10^2+10^2)=14.1 e quindi ... I'=(V/radical3)/Z=15.6..vado a sostituire il valore di 'I' e ottengo
p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=p1+p=7.30kwatt
Qtot=q1+q=2.48kvar
...sono iscritto da poco ed è una delle prime volte che scrivo sul forum..ho provato a scrivere in maniera piu chiara ma non so cosa voglia dire 'latex'..scusami,spero si capisca
giovannigelato
Top
[6] Re: Sistema trifase
p1=7.30
Qtot=q1+q=2.48kvar
giovannigelato
Top
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Per scrivere in latex quando sei su rispondi al messaggi clicca sul pulsante "tex" e mediante l'editor che trovi qua componi la formula
http://peterfication.no-ip.biz/latex.html
Si fa in fretta, fidati
In base a cosa fai questa operazione?
[10] Re: Sistema trifase
ok ci provo :)
..Q=-5kvar
P=0
e viene 15.6
P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30
Qtot=q1+q=2.30...
qualche idea per venirne a capo??:)
..Q=-5kvar
P=0
e viene 15.6P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30
Qtot=q1+q=2.30...
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
