Ciao, ho fatto un pessimo disegno che vi allego, vorrei sapere se con un' impostazione dei fori come in disegno, il flusso corrisponde a quello illustrato o meno. Il ΔT è di circa 15°C Ti=40°C, Te=25°C.
Pensavo di fare 4 fori di uscita e 2 di ingresso, di dimensioni in base alla portata e alla velocità della ventola.
La ventilazione serve a garantire il giusto ricambio d'aria ed eliminare la CO2.
Il sistema interno ha temperatura costante mantenuta con termostato.
Ventilazione sistema chiuso
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Cosa c'è sul fondo della scatola? Sei sicuro che questa sia sufficientemente ermetica e non spifferi invece aria da qualche altra parte?
Dici di voler garantire un ricambio d'aria: dipende. Non è detto che così strutturata la soluzione sia efficiente.
Per qualche dollaro in più
Si, sono sicuro che sia chiusa, tutti i cavi che entrano ed escono i fori li chiudo con del silicone, gli unici fori sono quelli. Io non so se sia o meno la soluzione migliore, ho pensato a questa, ma io in materia non ho conoscenze, altrimenti non avrei chiesto.
Sul fondo, o meglio rialzato di 4-5 cm dal fondo c'è un ripiano alveolare.
12 messaggi
