Caratteristica coppia-scorrimento asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Possono essere plausibili i dati che ho ricavato oppure balza all'occhio qualcosa che non va? Grazie mille.
Linogiangio
5 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Un MAT da 370 W a 1400 giri, abbastanza comune, fa fatica ad avere una coppia nominale di 2.6 Nm. Questa dimezzerebbe se il motore fosse da 2900 giri.
Ho guardato il tuo PDF di sfuggita, senza soffermarmici troppo. Per la prova a vuoto, anche tu hai trovato un f.d.p. di 0.15. Bisognerebbe capire se è mediamente corretto.
Per il resto, non so, non ricordo come tu abbia desunto la coppia, ma mi sembra esagerata.
Candy
Linogiangio,
a triangolo?
Buone feste!
Mario
motore asincrono con avvolgimenti collegati a triangolo, potenza nominale 1,47 kW.
a triangolo?
Buone feste!
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Linogiangio
Linogiangio,
hai capito perche' ti ho fatto questa domanda? I motori piccoli hanno avvolgimenti con molte spire. E' illogico fare un avvolgimento da usare a triangolo a 400 V e a stella a 690 V, quando si puo' risparmiare facendolo per 230 V a triangolo e 400 V a stella.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Innanzitutto ti ringrazio caro Mario. Come posso verificare se gli avvolgimenti del motore sono collegati a stella o a triangolo? so che sembra strano ma non ho il dato di targa in cui dovrebbe essere specificato il tipo di collegamento (motore cinese). Grazie mille ancora e perdona la mia "ignoranza".
Linogiangio
Linogiangio,
quanti fili vedi uscire dall'interno del motore? 6?
In tal caso, se tre di essi sono collegati insieme, e' a stella, se invece sono collegati a due a due la connessione e' a triangolo.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Ok io ho 3 fili che escono ma non riesco a vedere il centro stella. E' possibile?
Linogiangio
Si, e' possibile, ma allora perche' mi hai risposto che e' collegato a triangolo se non lo sapevi?
Per sapere il collegamento devi aprire il motore dove si vede il collegamento delle fasi, ammesso che non sia tutto resinato e quindi inaccessibile.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
39 messaggi
