Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Linguaggi e sistemi
[1] Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 11 gen 2009, 14:16
Possiedo un notebook samsung http://www.samsungpc.com/products/x10plus/x10plus.htm sul quale c'è installato XP Pro., mi connetto ad internet tramite scheda di rete Lan 10/100. Improvvisamente mi accorgo che la scheda di rete non funziona più generando l'errore in oggetto. Ho provato di tutto : formattato l'hd con downgrade a SP2, provati i vecchi ed i nuovi drivers della scheda di rete ed anche quelli chipSet, ma niente. La cosa curiosa che boottando il PC con un CD Linux Poppy, la scheda funziona tranquillamente, mi collego ad internet senza problemi, quindi presumo che la scheda non abbia problemi fisici. Considerando i precedenti tentativi, cosa mi resta da fare ???
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[2] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 gen 2009, 14:32
1. l'ordine preferibile e' installo drv chipset poi installo drv lan SE quelli base di win nn bastano (icona :?: in gest. periferiche)
2. quando la installi preferibilimente senza cavo lan inserito
3. e' comunque necessario un riavvio in win (o almeno del servizio rete) affinche' parta (per alcune schede) e controllare se ci sono conflitti di IRQ
4. o in win o in linux (lspci) mi forniresti il vendor id e device id = dovrebbe essere una scheda basata su bcm4401kql ma meglio esserne sicuri (comunque le TreStelle colpiscono ancora! - sigh)
5. dal registro eventi di sistema (click dx su risorse del computer -> gestione -> reg.) dovresti aver maggiori dettagli sull'errore sotto forma di voce contrassegnata da icona :!: in rosso
ciau
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 11 gen 2009, 22:46
Grazie x l'attenzione phylum :D credo di aver trovato la persona giusta !!!
riguardo al punto 4 non so' come fornirti questi dati ... ci provo : sulle proprietà della scheda Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller alla voce Dettagli trovo Servizio:=bcm4sbxp
Punto 5 : (x) in rosso [Origine : bcm4sbxp (corrisponde al nome del driver .sys), Descrizione: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller ha riscontrato un indirizzo di rete non valido.
Non sono presenti altri errori nell'elenco.
PS : che cosa sono le TreStelle ???
Ringraziondoti anticipatamente, attendo tue notizie. CIAO
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[4] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 gen 2009, 23:26
Tre Stelle e' la traduzione italiana di SamSung dal Coreano ^_^
Beh il dato che hai fornito in linea generale conferma il "codice" che ho scritto prima si riferisce appunt a una BroadCom 440 e i link (la parola la vedevi in blu proprio perche' link - punta a un driver per xp, ma dato che hai detto di averne provati tanti non e' una prova molto significativa provare anche questo, ma tentar non nuove ^_^)
Punto 5 : (x) in rosso [Origine : bcm4sbxp {alcune versioni di questo pero' nn funzionano con XP SP2} (corrisponde al nome del driver .sys), Descrizione: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller ha riscontrato un indirizzo di rete non valido.
questo giustifica il non funzionamento _ in senso generale _ non giustifica il messaggio preciso pero' "impossibile avviare la periferica" - il che porta a una situazione strana comunque: per cambiarlo oltre al pannello ctrl->conn rete avresti hai dispozione una scheda tra le proprieta' della _ scusa il gioco di parole _ scheda stessa : seconda o terza pagina della finestra proprietà (se il driver almeno in parte e' stato caricato)
intanto sempre in gestione periferiche se fai proprieta' della scheda come fornitore del driver che ti dice?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 12 gen 2009, 23:08
Ho scaricato i drivers da te gentilmente indicati, ma invano. Ti allego schede relative alle proprietà della scheda di rete
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[6] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 gen 2009, 16:49
hai saltato la + importante pero' ;)
"Avanzate"
controlla la voce "Indirizzo rete" e che sia Non Presente
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 13 gen 2009, 23:15
ok, le avevo ignorate perché ho lasciato i valori di default. (grazie x la pazienza ma credo ci sia per forza un modo per farla "rifunzionare")
Ho scaricato un software di diagnostica da BroadCom (sotto Dos) il test è tutto ok tranne per la EEPROM : Reads the Serial Prom and verifies the integrity by checking CRC risultato : FAIL .... ma allora, perche' funziona con Linux ? Tramite lo stesso software è possibile aggiornare il firmware, ma non ho trovato da nessuna parte i files. :oops: [-o< [-o< [-o<
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[8] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentephylum » 14 gen 2009, 2:10
beh se da FAIL subito semplicemente fallisce l'accesso in lettura (mancanza API o vers. differente/accesso diretto)
se legge e poi dice fail allora eeprom corrotta
la "cosa strana" e' : se una periferica funziona con un S.O. e si rifiuta con l'altro la parte guasta allora dev'essere il driver
dalla scheda Dettagli leggi ID_Hardware e copia qui i valori VEN_XXXX DEV_XXXX
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 14 gen 2009, 22:22
non so cosa intendi per "subito" il test è l'ultimo di una sequenza di altri, immediatamente prima c'è il test LED che risulta OK anche se il PC ne è sprovvisto.
Nella disperazione le stò provando tutte, ti allego l'output di una utility.
Quella storia di aggiornare il firmware, secondo te, potrebbe essere una strada percorribile verso la soluzione ?
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[10] Re: Scheda di rete : impossibile avviare la per. codice 10
Messaggioda Foto Utentephylum » 15 gen 2009, 13:01
mmm se nn l'hai gia fatto: disintalla la scheda (drivers intendo) riavvia e metti questo: http://www.broadcom.com/support/etherne ... =4401-XP32
è un po "generico" ma con un po di fortuna potrebbe andare
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
