Pierluigi2002 ha scritto:Ho una "proposta" da fare amatto
OK, però se devi innaffiare le piante il picchetto deve essere IP67
resistività del terreno
lunghezza del picchetto
diametro del picchettoUtenteCancellatoUtenteCancellato ha scritto:quel chiodo non sia un NON dispersore ma sia un dispersore insufficiente
il valore di resistenza che esso offre ad una eventuale corrente di dispersione dovuta ad un guasto, è troppo elevato perché possa essere utile per l'intervento di un differenziale di 30 mA.
oggi uno ti ha parlato di un chiodo, domani un altro ti chiederà se un solo picchetto di 2 metri basta .... cosa gli rispondi ?
Tanto per la cronaca, e per attirarmi le ire di qualcuno, per mettere in sicurezza a terra una lavatrice non capisco perché non debba bastare appoggiarla a terra tramite piedini di metallo che fanno parte della carcassa metallica
perché la corrente dovrebbe volermi attraversare a tutti i costi?
