Salve a tutti, vorrei realizzare un dispositivo che mi consenta di alimentare alcune prese da 220 V (almeno 3 prese per un totale di 500 W circa) e che sia controllato via USB.
La logica di funzionamento dovrebbe essere:
USB è alimentata -> prese in tensione
USB non alimentata -> prese isolate
Ho letto che potrebbe bastare un relè da 5V ma non avendo mai realizzato un circuito di questo tipo non vorrei commettere errori.
Con il saldatore e con i circuiti elettrici ho già avuto a che fare.
Qualcuno è in grado di fornirmi uno schema o un aiuto di qualche tipo?
Presa 220 V comandata da USB
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Volentieri. Visto che nell'appartamento dove abito non c'è l'antenna centralizzata per il segnale televisivo sono costretto ad utilizzare una antenna di quelle da interno, che ovviamente risulta sempre accesa, H24.
Per evitarmi, anche in minima parte, l'esposizione alle onde elettromagnetiche quando la tv non è in funzione, vorrei realizzare il circuito per spegnere automaticamente l'antenna quando spengo la tv, comandandola appunto dalla USB del televisore.
Con l'occasione, alla stessa "ciabatta" comandata, ci collegherei anche il DVB e la soundbar, staccando la corrente anche a loro quando non servono.
Ok. Però è anche vero che quando dai corrente al dvd e alla sound-bar di solito si accendono in stand-by, poi devi comunque agire sui telecomandi, giusto?
Per l'antenna amplificata da interno invece questo problema non sussiste, anche se non è vero che se la lasci accesa vieni "pervaso" dalle onde elettromagnetiche. Questa è solo una leggenda metropolitana.
Ultima modifica di
ibra il 30 dic 2015, 18:55, modificato 1 volta in totale.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Fantomas2 ha scritto:L'antenna ricevente della televisione è un elemento passivo.
Vivi tranquillo.
Anche quelle amlificate?
ibra ha scritto:Ok. Però è anche vero che quando dai corrente al dvd e alla sound-bar di solito si accendono in stand-by, poi devi comunque agire sui telecomandi, giusto?
Si certo, ma non è un problema di telecomandi di attivazione quanto di led che sono invasivi, nel senso che c'è quello del DVB che fa molta luce e mi da noia di notte, quindi se riesco a staccargli la corrente e spegnerlo senza dovermi alzare dal letto e spegnere la ciabatta a mano.. tanto meglio
Ultima modifica di
maegras il 30 dic 2015, 19:01, modificato 2 volte in totale.
Ok, quindi per l'antenna mi pare non ci siano problemi di "salute" a quanto mi dite. E' comunque realizzabile/consigliabile un circuito del genere?
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 99 ospiti
