Contenitore per valvole
[1] Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCardos » 2 gen 2016, 20:59
Salve a tutti.
Sono in possesso di molte valvole ma non riesco a pensare ad un modo per sistemarle e soprattutto per trovarle facilmente.
Per ora li ho in alcune scatole trasparenti ma ogni volta sono costretto a toglierle tutte e svuotare tutti i contenitori.
Grazie anticipatamente :D
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2016, 21:30
Beh, per intanto puoi inizire a creare scatole diverse per valvole diverse:
- Valvole del gas,
- Valvole dell'acqua,
- Valvole a due vie,
- Valvole a tre vie,
- Ecc, ecc...
Poi, iniziando dai contenitori dove ne restano di più, puoi iniziare a classificarle ancora ulteriormente:
- Filetto GAS,
- Filetto metrico,
- Elettrovalvole,
- Ecc, ecc...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Porta.... Valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 gen 2016, 21:32
Infatti non è difficile, ma credo si riferisca a valvole elettroniche, la soluzione è ovvia, basta catalogarle e tenerle sistemate, cioè basta fare una volta e bene il lavoro che fai tu ogni volta che ne cerchi una o poco più.
Io conservo le mie valvole, svariate centinaia, in tante scatole di medie dimensioni tutte numerate, sono una ventina, raccolte a loro volta in alcune cassette grandi anche numerate, il tutto è catalogato su un file Excel dove per ogni tipo compaiono varie informazioni e i numeri di scatola e cassetta, così quando ne cerco una la trovo facilmente.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCardos » 3 gen 2016, 0:39
Grazie per le risposte :)
Comunque parlavo di valvole termoioniche e mi riferivo ad una specie di raccoglitore fatto in casa che potesse mantenerle una per volta in modo che senza toglierle si riuscisse ad individuare subito la sigla ed averle sistemate in poco spazio.
Tipo dei pannelli qualcosa del genere.
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[5] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 gen 2016, 0:40
Cardos ha scritto:Grazie per le risposte :)
A saperlo prima.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCardos » 3 gen 2016, 1:25
Hai ragione :( :roll:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[7] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto Utenterfabri » 5 gen 2016, 0:04
Io ho visto più volte nelle fiere i venditori di valvole termoioniche e credo sia il miglior modo di conservarle, solitamente sono ognuna in una sua scatolina di cartoncino con la sigla nel lato alto quindi facilmente visibile poi tutte dentro ad una scatola robusta più grande che si può sovvraporre ad alte senza problemi, bye
Foto Utenterfabri
5 2
[8] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 gen 2016, 15:50
Grazie :ok:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[9] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto UtenteCardos » 5 gen 2016, 15:55
Grazie :ok:
Stavo pensando ad un tubo per l'acqua tipo per irrigare da usare a pezzetti fissati su di un compensato .
Ogni pezzetto con un taglio in modo da potersi adattare ad ogni grandezza di valvola ma non so se sia fattibile e funzioni. Ci proverò. :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[10] Re: Contenitore per valvole
Messaggioda Foto Utenterfabri » 5 gen 2016, 16:14
Ma perché non te la fai con una semplice scatola da scarpe e i divisori li fai con del cartoncino da cartoleria e lo tagli in maniera che i fogli di cartoncino tra un senso e l'altro si incastrino , è semplice e molto salutare per le valvole, bye
Foto Utenterfabri
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
