Arduino mini e quadricottero
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non vorrei aver capito male ma penso che l autoreset lo dovrei evitare (un reset durante il volo non dovrebbe far precipitare il drone?) quindi opterò per la soluzione da voi detta
Aster
Se segui il consiglio che ti è stato dato previeni i "reset casuali".
Poi sarai sempre in tempo, immagino, per cablarci un pulsantino normalmente aperto.
Per quanto riguarda le due schedine, non saprei, il prodotto io non lo conosco, ma per provare a dare una risposta dovresti indicare, esattamente, le descrizioni identificative di entrambe.
Se, esteriormente, non sono uguali (release differenti ? ), non sono la stessa cosa ma, potrebbero, garantire le medesime funzionalità (magari piedinatura compresa).
in generale non dovrebbe verificarsi ciò che da te non è intenzionalmente previsto.Aster ha scritto:(...) Non vorrei aver capito male ma penso che l autoreset lo dovrei evitare (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
speriamo!
per quanto riguarda il reset mi è venuto un dubbio, ho letto che con reset non si intende che la scheda perde il programma caricato, quindi in teoria un reset casuale non potrebbe essere positivo? un po' come quando ogni tanto spegniamoil cellulare perché si è rallentato?
probabilmente sbaglio ma ho voluto esporvi questo dubbio in ogni caso farò come mi avete consigliato
a proposito avevi ragione le due schede erano versioni simili, cioè mi spiego meglio: la prima era la MINI la seconda PRO MINI ma il pin out è identico con una sola piccola differenza di un ground fra la versione 3 e la 4-5
no, non è assolutamente positivo ed è del tutto deleterio.Aster ha scritto:(...) un reset casuale non potrebbe essere positivo? (...)
Il "reset" applicato ad un microcontrollore implica il "ri-avvio" del programma con un "piccolo" inconveniente: il drone si trova, con altissima probabilità, in una condizione (materiale e fisica) diversa da quella che può essere gestita all'inizio del programma.
Per esempio, se nell'istante in cui si verifica l'inconveniente (il reset), il modellino si trova in volo, è certo che non continuerà a più volare ma precipiterà, con tutte le conseguenze del caso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
il reset sarà collegato come su consiglio allora!
adesso per quanto riguarda i 4 condensatori sullo schema che vi ho mandato nel primo post, avevo alcuni dubbi: intanto se secondo voi questo dimensionamento è corretto considerando che la batteria sarà da 11.1V
poi sinceramente non capisco l utilità del condensatore sul reset prima della porta USB che oltretutto è rimuovibile
e infine in uno dei 3 rimanenti non vi è proprio scritto il tensione
se può servire qui c è una foto del lavoro fatto dal signore che ha fatto lo schema (che peraltro alla fine ha messo solo due condensatori)
immagine ripresa dal sito "http://www.logicaprogrammabile.it"
Ultima modifica di
WALTERmwp il 3 gen 2016, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta didascalia all'immagine per specificarne la fonte
Il fatto che la schedina "usb2serial light" possa essere rimossa non ha alcuna importanza.
La funzione di quel condensatore, sulla linea di reset, dovrebbe garantire l'impulso necessario quando la schedina viene inserita e, inoltre, abilitato il software su PC.
Sulla schedina è montato e preprogrammato un microcontrollore di tutto rispetto per la funzione (emulazione della seriale) chiamato a svolgere e, probabilmente, la linea di "ext reset" è controllata dal firmware del microcontrollore stesso in funzione di quando inizia la trasmissione, dal PC verso Arduino, o nel momento in cui la schedina, più semplicemente, rileva la connessione con il PC.
Ho un dubbio, invece, in merito a quello schemino che hai inserito nel primo Post: potrei sbagliarmi ma mi pare ci sia un errore nei riferimenti dei motori.
Stando alla rappresentazione del collegamento con gli ESC, sulla X riportata a lato, opposto a M1 dovrebbe esserci M3 (non M4) e quindi M4 opposto a M2; fai una verifica.
W - U.H.F.
WALTERmwp
WALTERmwp ha scritto:La funzione di quel condensatore, sulla linea di reset, dovrebbe garantire l'impulso necessario quando la schedina viene inserita e, inoltre, abilitato il software su PC.
nota: non è necessario quotare un Post intero, è sufficiente un richiamo per dare il senso alla risposta che vuoi associare. - WALTERmwp
eppure in altre guide trovate in rete non l ho mai visto inserito sul DTR, ne lo stesso creatore dello schema poi nello stampato l ha messo!
per i motori si hai ragione c era una correzione che dava l ordine giusto
Ultima modifica di
WALTERmwp il 2 gen 2016, 2:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riduzione porzione di "quote"
beh, guarda questo link, e nello specifico:Aster ha scritto:(...) eppure in altre guide trovate in rete non l ho mai visto inserito sul DTR (...)
" [...]The external reset line mirrors the DTR line of the virtual serial device on the computer. It's typically connected to the reset line of the connected board (e.g. an Arduino Ethernet board) through a 100 nF capacitor, allowing the board to reset on upload.[...] ".
W - U.H.F.
WALTERmwp
Non avevo cercato abbastanza evidentemente!
Ricapitolando:
1 condensatore poliestere 220 uF 50V prima di lm7805
Dopo lm un elettrolitico 10uF 16V
E infine due (sempre elettrolitici almeno credo) da 100nF come tensione su quanto mi dovrei tenere?
Non vedo l ora che arrivi tutto per poterlo assemblare
Ricapitolando:
Quello interposto sulla linea "ext reset" non è un elettrolitico, ma può essere un ceramico o un poliestere.
La capacità è di 100 nF mentre il valore di tensione di riferimento potrebbe essere anche un 63 V, o più basso, per i V non ricordo le tabelle cosa codificano.
Questi valori
Questi valori
non ho visto dove li hai presi ma mi viene il dubbio tu abbia invertito la tipologia di condensatore.Aster ha scritto:1 condensatore poliestere 220 uF 50V prima di lm7805
W - U.H.F.
WALTERmwp
34 messaggi
