Buonasera e buon anno a tutto i forum.
Mi trovo a dover ritardare l'eccitazione di un normalissimo relè a 12V con un tempo compreso tra 0,1 e 0,5 secondi assolutamente non critico.
Ho visto empiricamente che il relè si eccita anche con 10V.
Mi chiedevo se era possibile fare ciò interponendo in serie al solenoide una resistenza facendo seguire un condensatore elettrolitico in parallelo alla bobina.
Sul PCB non ho molto spazio per aggiungere altro.
Mi chiedevo se questa è una soluzione plausibile.
Grazie.
Ritardare eccitazione di un relé
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Per la bassa resistena del relè, e anche per la mancanza di un trigger, è una soluzione difficile e poco pratica. Sarebbe quantomeno preferibile lavorare sulla base di un Darlington, sperando che saturi prima, piuttosto che poi.
Da dove proviene il segnale di accensione? E che caratteristiche ha il relè a livello di bobina?
Candy
Candy ha scritto:...Da dove proviene il segnale di accensione?...
Direttamente da alimentazione 12 V.
Candy ha scritto:...E che caratteristiche ha il relè a livello di bobina?...
Non ho la competenza per sapere le caratteristiche del Relè, comunque è questo.
Candy ha scritto:...con qualche liquido langarolo per le vene...
Queste si, sono cose serie!
Ti faccio sapere.
abusivo, se lo spazio può essere un problema puoi anche limitarti ad una cosa del genere, anche se è un pochino più spartana, non scandalizzatevi:
Così la bobina riesci a pilotarla e se vuoi giocare sui tempi, invece della resistenza, ci metti un trimmerino, ma è tutta roba da circuito stampato.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
