Ritardare eccitazione di un relé
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Candy ha scritto:Posta una o due foto...
Non ho modo in questo momento, il PC che uso non è nemmeno il mio!
Ad ogni modo o metto l'elettrolitico o metto il transistor.
Ma come fanno i cino/giapponesi a ...
balduzz ha scritto:...solo perché hai i ditoni grossi!!...
Ma magari li avessi!
Nonostante le festività sono anche sottopeso.
Casomai sono i giappocinesi ad avere i piedini piccoli!
OT
Prima o poi soddisferò la tua curiosità su come me la cavo con la neve del Gran Sasso!
L’eccitazione della bobina di un contattore può essere convenientemente ritardata inserendo, in serie al circuito di comando, una resistenza NTC. Quando il tempo occorrente per il raffreddamento della resistenza è inferiore a tre minuti, si deve prevedere sul contattore un contatto ausiliario di chiusura che, a eccitazione avvenuta, ne realizzi il corto circuito, come dis.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Allora....
Ho trovato un relè che fisicamente è la metà di quello originale e così ho molto più spazio rispetto a prima.
La corrente è la stessa ma è a due vie due scambi e, per non saper ne leggere e ne scrivere, li ho parallelati.
Non capisco perché ho dovuto ridurre un a resistenza da 100 a 68 kohm ma il tutto funziona come con l'altro relè.
Probabilmente sarà diversa la bobina, non so!
Mi dispiace per
balduzz ma oggi i miei "grossi ditoni" fanno festa!
Mi dispiace per
29 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
