Router Wi-Fi più potente
[11] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 20:53
In definitiva, devo aggiungere anche un hub di rete e un access point?
Scusate ma sono ignorante in materia :oops:
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 gen 2016, 20:55
In garage, se vuoi collegare anche altri apparati, altrimenti basta un access point.
5.093 3 6 8
[13] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 20:59
Ah, ok. In garage vorrei mettere in "contatto" un PC, uno smartphone, una stampante wireless e probabilmente anche una "web-radio" ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 gen 2016, 21:01
Quindi potrebbe bastarti l'access point.
5.093 3 6 8
[15] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 21:03
Ok.
Quindi tra il nuovo access point e il modem-router che ho in salotto due piani sopra sarà sufficiente il power-line?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 4 gen 2016, 21:21
L'appartamento e il garage sono collegati allo stesso contatore?
Lo chiedo perché un mio amico vendeva dei powerline e li andava a installare a casa dei clienti; lui sostiene che i suoi powerline ethernet adapters (TP-Link) non riuscivano a scavalcare il contatore.
Riferisco senza aver mai provato.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[17] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 21:47
Spero di sì... non l'ho mai verificato però. Domani controllo :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[18] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentetecfil » 5 gen 2016, 12:31
In salotto dove hai il modem router metti il primo powerline e lo colleghi via ethernet ad una uscita del tuo modem. In garage invece metti il secondo powerline che crea già la rete wifi, in questo modo è il poweline stesso a crearti la rete wifi senza necessità di dover acquistare un ulteriore apparecchio.
Se acquisti un poweline con sola uscita ethernet allora devi acquistare per forza un ulteriore access point per crearti la rete wifi, ma visto che vendono anche dei powerline con già integrata la rete wifi conviene acquistare subito quel modello :ok: :D (un apparecchio ha solo l'ingresso ethernet, l'altro sia ethernet che wifi integrato)
Ciao!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[19] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 gen 2016, 16:52
Io preferisco "separare" le funzioni, se si guasta il powerline con wifi perdi tutto.
5.093 3 6 8
[20] Re: Router Wi-Fi più potente
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 gen 2016, 18:37
Ciao. Allora oggi ho verificato e al contatore che ho giù in strada a 30mt di distanza è connesso sia l'appartamento che il garage. Almeno in questo caso dovrei essere a posto.
Però non ho capito l'ultimo intervento di Foto Utentespeedyant.
In che senso perdo tutto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Telecomunicazioni
