Potenza di un segnale in ingresso ADC
[11] Re: Potenza di un segnale in ingresso ADC
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 4 gen 2016, 13:12
Ok, perfetto.
Ti ringrazio dei consigli. Farò quello che mi hai suggerito.
Ciao O_/
Foto Utenteanton89
25 1 4
[12] Re: Potenza di un segnale in ingresso ADC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 gen 2016, 15:57
anton89 ha scritto:Si può realizzare un filtro che abbia una larghezza di banda di 96 kHz (facciamo anche 100 kHz) su una portante di 1 GHz?
Da vecchio radioamatore che ha anche realizzato dei discreti ricevitori, dovrei risponderti che praticamente non lo vedo come autocostruzione. Però è un fatto che un telefonino da pochi euro lavora in full duplex con un antennino, miracolo dovuto forse ai filtri a onda superficiale. Insomma tutto dipende dalla tecnologia di cui disponi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Potenza di un segnale in ingresso ADC
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 5 gen 2016, 10:40
EcoTan ha scritto: Insomma tutto dipende dalla tecnologia di cui disponi.
Non c'è una tecnologia in particolare. Quello che devo fare è dimensionare il sistema e poi scegliere i componenti commerciali che più si avvicinano al dimensionamento fatto su carta e "montarli" su una scheda, quindi alimentarli, tracciare le piste, ecc. Finché questo è possibile, ovvio. Se il componente commerciale che mi serve non esiste, dovrò progettarmelo da solo.
Comunque, grazie di tutte le vostre risposte! Siete stati molto gentili :ok:
Foto Utenteanton89
25 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
