Salve a tutti.
Vorrei un vostro parere in merito al seguente problema.
In seguito all'incapacità di uno "pseudo" impiantista mi trovo a dover utilizzare un cavo del diametro massimo di 5 millimetri per cablare un cavo di antenna TV satellitare in un corrugato parzialmente otturato.
La mia domanda è:
Posso utilizzare un cavo minicoassiale da 75Ohm HD utilizzato per la video sorveglianza?
Grazie a tutti
Cablaggio con cavo 75 ohm
Moderatore:
jordan20
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Quanto è lungo il tratto che vuoi realizzare con il cavo sottile ?
Come faresti le connessioni fra tratto sottile e tratto normale?
Quanto è l'attenuazione in dB/10 metri alla frequenza della TV satellitare del cavo di videosorveglianza che vuoi adoperare?
Quanto è l'attenuazione del cavo tipico per discesa TV satellitare?
Ti spiego lo "scenario".
Dal terrazzo il corrugato percorre circa 5 metri ed all'interno "viaggerebbe" solo il suddetto cavo minicoassiale.
Il punto di arrivo è il piano notte ove vi è il primo punto TV .
Dal piano notte al piano giorno verrebbe inserito in un corrugato ove vi sono le seguenti linee:
2x2,5mm2 linea prese alimentazione PC, TV, modem.
2x1,5mm2 linea caldaia.
per un totale di circa 7 metri.
Alla fine dei 7 metri si arriva al piano giorno.
Da questo punto il mini cavo coassiale procederebbe da solo nel corrugato a lui destinato per altri 5 metri fino al secondo punto TV .
In sostanza ho un problema nel primo passaggio dal terrazzo al piano notte (corrugato parzialmente otturato) e dal piano notte al piano giorno in cui l'impiantista ha dimenticato la posa del corrugato.
PS: 3,85dB per 100mt a 5 MHz e 13,8dB per 100mt a 75MHz
MarcoD ha scritto:Come faresti le connessioni fra tratto sottile e tratto normale?
Considerando quanto detto in precedenza (metraggi ed attenuazione) potrei, nel caso, procedere utilizzando solo tratta sottile senza passare al tratto normale?
ibra ha scritto:Allora ti conviene lasciar perdere quel cavo. Prendine uno adatto.
Mentre invece questo tipo di cavo potrebbe essere utilizzato (attenuazione permettendo) nel caso di segnale x la TV digitale?
Per il SAT che tipo di cavo mi consiglieresti considerando le specifiche indicate in precedenza?
Se ti può interessare qui e qui trovi delle abelle comparative di due produttori di cavi coassiali...
... purtroppo, come puoi vedere tu stesso, scendendo da un cavo da 5 mm di diametro ad uno da 3,6 mm l'attenuazione del segnale praticamente raddoppia passa, ad esempio in un catalogo si nota che a 2150 MHz si passa da 39,0 dB/100 m di attenuazione per il cavo da 5 mm a ben 75,4 dB/100 m per un cavo da 3,6 mm...
... comunque, se ti interessa, esistono connettori F a vite anche per cavi da 3,6 mm.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Grazie x le info!
I cataloghi sono davvero esaustivi
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ultima modifica di
Ospite il 6 gen 2016, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: evitare citazioni inutili !
11 messaggi
