Salve a tutti,
premettendo che da poco mi cimento come hobbista nel campo dell'elettronica, su una sceda di uno scannere c'è un componente piccolo e rettangolare con sigla "NY" sapete dirmi cos'è?
Componenti
17 messaggi
[2] Re: Componenti
qualche dettaglio in piu'?
"piccolo" e' associabile al 99.99% dei componenti elettronici (oltre che soggettivo)
"rettangolare" al 70% minimo
"si trova in uno scanner" : saperlo e' di nessuna utilita' - anche solo "pensando" a scanner per digitalizzare documenti ne esistono con svariate tecnologie
NY ? New York...
mentre piu' genericamente se ha anche tante "zampe" e' un integrato con buona probabilita'
se ne ha solo due e piccolo e' 3-4 mm allora resistore/condensatore SMD
NY ? New York...
[3] Re: Componenti
Si scusa...è alloggiato in un rettangolino con scritto "Q1" ed ha tre zampette da un lato ed una centrale dall'altro...non so se come spiegazione va bene
Giuseppe4d
0 2 - Messaggi: 6
[6] Re: Componenti
Purtroppo la foto è scattata con telefonino non esce nitida però non so se si riesce a capire
- Allegati
- scheda.jpg (59.53 KiB) Osservato 3521 volte
Giuseppe4d
0 2 - Messaggi: 6
[7] Re: Componenti
Si phylum hai ragione a dire che è un integrato ma purtroppo mi risulta introvabile...grazie mille per le tue tempestive risposte.
Giuseppe4d
0 2 - Messaggi: 6
[9] Re: Componenti
Perdona la mia ingnoranza: "Prova tirarti giù lo schema dal c.s."????
Premetto che non ho il manuale con lo schema comunque facendo una ricerca su google ho trovato il pnp che sembra molto simile al componente bruciato....
Giuseppe4d
0 2 - Messaggi: 6
17 messaggi
