Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente?
[1] Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente?
Messaggioda Foto UtentesPaCeMaN » 8 gen 2016, 19:04
Salve, ho un dubbio sugli amplificatori operazionali multistadio.
In tutte le topologie circuitali che ho incontrato, il primo stadio è una coppia differenziale polarizzata con un generatore di corrente mentre i successivi sono sprovvisti di tale generatore. Perché?
Ad esempio, consideriamo un amplificatore operazionale CMOS a due stadi: ho una coppia differenziale qualsiasi e uno stadio a source comune a valle di ciascun ramo; cosa m'impedisce di "unire" i due stadi a source comune e polarizzare anch'essi con un apposito generatore di corrente?
Grazie anticipatamente.
Foto UtentesPaCeMaN
110 1 5
[2] Re: Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 gen 2016, 19:10
Se fai vedere lo schema a cui ti stai riferendo è meglio.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente
Messaggioda Foto UtentesPaCeMaN » 8 gen 2016, 19:15
La domanda è generica però, se posso postare un'immagine, mi risulta comodo riferirmi a questo semplice circuito (in allegato). Il mio dubbio, come dicevo, è sulla possibilità di polarizzare con un generatore di corrente anche il secondo stadio.
Credo però di aver avuto un'idea: qui la VSG di M5 e M6, imposta dalla corrente di M7 e M8, fissa il valore di modo comune dell'uscita dello stadio differenziale. Tale valore non sarebbe ben definito se M5 e M6 non avessero il source ad un potenziale fisso e a quel punto (mi sa) occorrerebbe un doppio feedback di modo comune: uno per il primo stadio e uno per il secondo (un'assurdità).
Foto UtentesPaCeMaN
110 1 5
[4] Re: Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 gen 2016, 19:26
Be', nel primo stadio la sorgente di corrente è indispensabile, serve per la reiezione al modo comune delle tensioni sui due ingressi, nel secondo stadio questa necessità non c'è ma aspettiamo il parere degli analogici.
sPaCeMaN ha scritto:..la VSG di M5 e M6, imposta dalla corrente di M7 e M8, fissa il valore di modo comune dell'uscita dello stadio differenziale...
Non mi pare che la VSG di M5 e M6 sia imposta dalla corrente di M7 e M8, mi pare dipenda solo da come si polarizza il primo stadio.
39,6k 7 11 13
[5] Re: Operazionali multistadio: un solo generatore di corrente
Messaggioda Foto Utenteslashino » 8 gen 2016, 21:56
Scusami ma non ho capito il tuo dubbio.
Come vorresti polarizzare il secondo stadio? Disegna il circuito.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
