Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusione.
[31] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 21:14
E se ciò non bastasse, ne ho un'altra in mente che potrebbe fare al nostro caso. Conosci il TL431? :D
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[32] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 8 gen 2016, 21:16
Questo comparatore ha un involucro tipo 555?Il TL431potrebbe essere un controller PWM?
Foto Utentemenu
26 2 5
[33] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 21:20
Fammi un po' di ordine delle idee. Di quale comparatore stai parlando?
Il TL431 viene sì usato nei controller PWM, ma nessuno vieta di usarlo in altri modi ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[34] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 21:23
Ce l'hai un oscilloscopio?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[35] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 8 gen 2016, 21:39
Nono,l'ho usato un paio di anni a scuola con un generatore di funzioni e poi basta... :-|,comunque non voglio confonderti le idee...dimmi pure..
Foto Utentemenu
26 2 5
[36] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 22:07
Mi sa che parliamo due lingue diverse...
Non so quanto hai capito finora ma onestamente non ho tutto questo tempo.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[37] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 9 gen 2016, 9:55
Credevo volessi sapere se se sapevo usarlo o meno..comunque, visto che non hai tutto questo tempo,vogliamo fare un esempio pratico di applicazione, o di un comparatore o di questo 431 di cui mi parli??
Foto Utentemenu
26 2 5
[38] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 9 gen 2016, 14:27
Ciao.
Bene, che ne dici se ripartiamo dall'inizio:
menu ha scritto:Salve a tutti,cercavo dei consigli sulla realizzazione di un piccolo e semplice circuito, per disattivare una piccola sirena acustica (12 V 400mA)a lancio di corrente,dopo alcuni minuti trascorsi,nel caso in cui il sitema in cui lavora rimanga in allarme per un tempo eccessivamente prolungato.
dalla terminologia a lancio di corrente ricavo che hai una normale sirena a 12V che quando alimenti suona (normalmente questa dicitura si usa per gli interruttori, mentre per le sirene si omette il "di corrente"). Ora, la centrale d'allarme che genere d'uscita ha? un contatto libero formC cui colleghi la 12V su un polo e la sirena sull'altro? o chiude a massa? hai a disposizione un'alimentazione sempre presente per il circuito di temporizzazione o va alimentato dalla linea sirena? dopo un allarme che è stato resettato prima della fine della temporizzazione, dopo quanto tempo il sistema deve essere pronto per un nuovo allarme?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[39] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 gen 2016, 18:21
menu ha scritto:E comunque non credo sia cosi' semplice la soluzione,dal momento che, non abbiamo ottenuto ancora la logica desiderata.
Una soluzione la si trova, sempre e comunque :ok:
Però devi rispondere alle domande che ti ha fatto Foto Utenteobiuan altrimenti non si va da nessuna parte ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[40] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 15 gen 2016, 21:46
Scusate ;-) ,la centrale dispone di un contatto libero da potenziale,comunque ho procurato,realizzato e collaudato questo progetto in poco tempo,e l'ho trovato abbastanza valido..(scusate ma non sono abilissimo con fcd :-| )cosa ne pensate?
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 401 ospiti
