L'esercizio dice:calcolare l’andamento della corrente nell’induttore per t > 0 e l’energia immagazzinata a regime, ipotizzando nulla l’energia iniziale (ossia all’istante t = 0) immagazzinata nel circuito.
Partiamo dal fatto che non ho ben capito la consegna.. comunque ho cercato di impostare un problema di cauchy e sono arrivato alla solita soluzioni dei problemi RL cioè i=(0-10)e^(-(R/L)t)+10.. Il mio problema è che significa calcola l'energia immagazzinata a regime? E di chi? E poi come trovo il valore di R nel problema di Cauchy?
Circuito RL del primo ordine
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Non ho fatto grandi controlli, ma la R equivalente mi sembra essere 3R/4, data la simmetria della rete, e, sempre data la simmetria della rete la tensione equivalente di thevenin dovrebbe essere Vg/2.
Quindi l'andamento della corrente dovrebbe essere
Se ti chiede una energia accumulata questa può essere solo quella dell'unico elemento in grado di accumularla.
A regime la corrente nell'induttore è Veq/Req, per cui l'energia accumulata è pari a
Ma controlla bene i conti perché in realtà non ho risolto il circuito ma ho fatto solo considerazioni sulla sua simmetria.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
NicholasASR ha scritto:A chi fai Thevenin?
applico Thevenin ai capi dell'induttore
NicholasASR ha scritto:Come fai a dire che la R è quella?
se sradichi l'induttore e sostituisci con un corto il generatore hai una linea di simmetria verticale che passa tagliando in due il generatore (in corto).
La Req di destra o di sinistra vale R+R/2, quindi quella complessiva sarà pari alla sua metà.
EDIT: dimenticavo, dato che tutte le resistenze sono uguali quella che chiamo R vale 1
, o in altre parole, pongo R=1
PietroBaima
Togliendo L ed applicando Thevenin (e grazie alla simmetria)
si ottengono
ed
con cui è immediato il calcolo della corrente a regime (cioè a VL=0).
PS. Vedo ora la risposta di Pietro. Scusa la sovrapposizione.
si ottengono
ed
g.schgor ha scritto:PS. Vedo ora la risposta di Pietro. Scusa la sovrapposizione.
Nessuna sovrapposizione, anzi, grazie di aver fatto i conti per me, ero un po' di corsa, prima!
PietroBaima
Allora mi state dicendo che se io faccio Thevenin sull'induttore devo ovviamente cortocircuitare il generatore e mettere al posto dell'induttore i morsetti a vuoto.. quindi le R non capisco quali siano in serie e quali in parallelo?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Prendi la linea di simmetria di cui ti ho parlato e analizza solo la parte sinistra, per esempio.
Io vedo una resistenza R con in serie il parallelo di due resistenze R, quindi la R complessiva vale R+R/2. poiché a destra la rete è simmetrica ci sarà in parallelo una resistenza di uguale valore che farà dimezzare la R equivalente totale.
PietroBaima
Non riesco a capire quali siano in serie e quali in parallelo
NicholasASR
Forse ho capito R1 è parallelo ad R2 e poi va in serie con R6, stessa cosa dall'altra parte giusto?
NicholasASR
48 messaggi
pigreco]=π
