Ho risolto l'esercizio grazie al professore che è stato cosi gentile da aiutarmi più o meno a comprendere il modus operandi di questo tipo di esercizi. Vi scrivo qui la soluzione in caso qualcuno ne avesse bisogno:
Il vettore di propagazione dato nel testo è scritto nella forma
![\vec k = k* [k_x,k_y,k_z] \vec k = k* [k_x,k_y,k_z]](/forum/latexrender/pictures/d2c9bb574275408648ebc0328cc23896.png)
, dove
è il cosiddetto
numero d'onda.
Per calcolare la frequenza dell'onda, sfrutto la formula
, dove
dove c= 3*10^8 m/s. Sostituendo nell'espressione di f ottengo
poiché ci troviamo nel piano xy, avremo che z=0. Per definizione, trovandosi nello stesso mezzo dell'onda incidente, l'onda riflessa avrà lo stesso valore di
e le stesse componenti x e y dell'onda incidente (cosi come le avrà l'onda trasmessa: questo perché sulla superficie il campo elettrico è continuo). Ciò che varia è la componente z dell'onda riflessa e la calcoliamo cosi:
Essendo
e
, sostituendo i rispettivi valori, otteniamo
In questo caso, scegliamo il valore negativo in quanto, se prendessimo il valore positivo, avremmo che l'onda riflessa coinciderebbe con l'onda incidente. Quindi il vettore di propagazione dell'onda riflessa sarà
![\vec k_r = 2\pi *[ \frac {1}{2} , \frac {1}{2}, - \frac{1}{\sqrt{2}}] \vec k_r = 2\pi *[ \frac {1}{2} , \frac {1}{2}, - \frac{1}{\sqrt{2}}]](/forum/latexrender/pictures/8185a35a6e6faffb4faae656a8d25f7e.png)
poiché l'onda trasmessa si trova in un altro mezzo (il vuoto), avrà un diverso valore di k, dato da:
Analogamente per quanto fatto per l'onda riflessa, avremo che:
Essendo
e
poiché la componente z del vettore di propagazione dell'onda trasmessa è un immaginario puro, questo comporta che non esiste un angolo reale di trasmissione, per cui si avrà il fenomeno della
riflessione totale. Scrivendo l'espressione del campo elettrico dell'onda trasmessa, essa è del tipo
. Questo esponenziale deve tendere a 0, quindi scegliamo un valore di
negativo. Quindi il vettore di propagazione dell'onda trasmessa è:
![\vec k_t = [\pi, \pi, -j\pi] = \pi * [1, 1, -j] \vec k_t = [\pi, \pi, -j\pi] = \pi * [1, 1, -j]](/forum/latexrender/pictures/408843e2c058b7acdcc05948ffebe837.png)
Il fatto che l'onda sia polarizzata orizzontalmente significa che il campo è parallelo alla superficie di separazione. Il suo versore di polarizzazione, dunque, sarà perpendicolare al piano di incidenza. Sappiamo che la componente z del versore è nulla; per calcolare le altre componenti, ci ricordiamo che il modulo di un versore deve essere pari a 1, e che, essendo perpendicolari, il prodotto scalare tra il versore e il vettore
deve essere nullo. Quindi indicando con
![\vec v = [v_x , v_y , 0] \vec v = [v_x , v_y , 0]](/forum/latexrender/pictures/3aca48cc3d156cadc3f6c4b38b9cb6de.png)
il versore di polarizzazione avremo:
. Quindi il vettore di polarizzazione sarà
![\vec v = [- \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac {1}{\sqrt{2}}, 0] \vec v = [- \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac {1}{\sqrt{2}}, 0]](/forum/latexrender/pictures/b13df76e0e3a91c48cf5877f0f5c3964.png)
Essendoci il fenomeno della riflessione totale, il rapporto tra l'intensità del campo riflesso e di quello incidente sarà pari a 1.
Se trovate qualche errore di calcolo o di spiegazione non esitate a dirmelo cosi potrò correggere
