Esercizio amplificatori operazionali
[1] Esercizio amplificatori operazionali
Messaggioda Foto Utenteberla1 » 13 gen 2016, 19:37
Ciao a tutti ho un problema nella seconda parte di questo esercizio. Qualcuno sa spiegarmi come devo ragionare per trovare la Rl minima?
Graaaazie
Foto Utenteberla1
[2] Re: Esercizio amplificatori operazionali
Messaggioda Foto UtentePioz » 13 gen 2016, 21:54
Ciao, :-)
Trovata l'espressione ingresso uscita il piu' e' fatto. Ora devi solo esprimere la corrente dell'operazionale in funzione di V_i e R_L. Quella corrente si compone semplicemente di due parti, una che va al carico e l'altra che scorre sul ramo di retroazione, facilmente calcolabili visto che sai l'espressione di Vout.
Proponi una tua soluzione, insieme magari a quello che hai trovato nel punto uno. Non aspettarti che qualcuno lo risolva al posto tuo ;-)
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Esercizio amplificatori operazionali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2016, 22:17
Potresti mostrare come hai risolto il primo punto? Ho dei dubbi!
[4] Re: Esercizio amplificatori operazionali
Messaggioda Foto Utenteberla1 » 13 gen 2016, 23:12
Il punto uno lo ho risolto in questo modo, per il punto due ho provato a sostituire nella formula delle correnti ma non mi torna niente... Il risultato dovrebbe essere Rl=0ohm
spero si capisca
Foto Utenteberla1
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
